Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 138
Тема: eQSL и подтверждение
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    У меня подтверждена. Но не ушло подтверждение корреспонденту
    По-моему так не может быть. Если система вам прислала подтверждение QSO, то это значит, что и вашему корреспонденту она его подтвердит. С чего вдруг вам ЕСТЬ, а ему НЕТ? Не логично. Система сравнивает ваши данные и проверяет совпадения, если всё совпало даёт подтверждения в обе стороны. Если что-то не совпадает, даёт еррор в обе стороны.
    И вообще, при каждой попытке получить подтверждения с сервиса eQSL приходит файл ошибок, в нём каждая ошибка расшифрована; из-за чего и почему. Обычно при чтении этого файла, все ошибки понятны и вполне исправляемы и логичны. Сразу видно - или я накосячил или корреспондент.
    Александр.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Честно даже не читал. Сначала ошибок не было. А потом как то отказывался. Надо исправятся.
    Попробую разобрать ошибку из одной связи.
    Михаил 73
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Ну вот опять куча которые не хотят подтверждаться. Помогите найти отличия
    Михаил 73
  4. #14
    Москва
    18
    r4fc
    Посмотрите в логе , стоит ли авто отправка на еqsl.cc , а то они просто не отправлялись Вами( как написал уже ua9jec) , то что Вы выше писали что в логе отмечается это входящая.
    смотрите настройки в программе .
    Последний раз редактировалось RA4FWC; 08.04.2016 в 15:59.
  5. #15
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    Эти связи Вами Не отправлялись на eQSL...
    Даже, если стоит АвтоОтправка, время от времени лучше проверить, все-ли ушли...
  6. #16
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    И автоотправка включена и раз, два в неделю отправляю в ручную. Даже не знаю. Опять все принятые карточки висят.
    Михаил 73
  7. #17
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Шибко не озадачивайтесь
    Возьмите, к примеру, за последний полгода выделите связи в логе и отправьте на eqsl. Придёт ответ: сколько принято, а сколько дублей. Делов то
    Даже можете весь лог отправить, ждать только долго, пока "пережуёт"
    Зато будете уверены, что всё загрузили
    Александр.
  8. #18
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Обратите внимание все связи которые помечены проведены в моде JT65, а перечеркнутый красный кружок это означает что вами eQSL не отправлялась.
    Это я показал на вашем скрине экрана.
    Как отправлять связи в моде JT65 показал на второй картинке, выбрать выделением их в логе когда закончили работать и отправить. Вызов этого меню правой кнопкой мышки.
ID:	230951   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 08.04.2016 в 16:47.
  9. #19
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    В журнале эта отметка относится к папер-qsl, про отправку eqsl в журнале отметок нет.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Посмотрел внимательно на скрин, честно скажу - не понял в чём проблема?
    Подтверждение вы получили, в чём проблема?
    Последний раз редактировалось RV9UDO; 08.04.2016 в 16:47.
    Александр.
  10. #20
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    Я не отправляю папер-qsl работаю только eQSL, и отметки которые вы видите на моих скринах ставит лог.
ID:	230955   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. eqsl.cc
    от YL3GP в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 10:55
  2. eQSL
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:12
  3. Электронные QSL eBabel - заказ / подтверждение / печать
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 06:09
  4. eQSL
    от Alex10 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 15:32
  5. CQ - eQSL
    от YL2MU в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:00
