Показано с 1 по 10 из 35
Тема: KiwiSDR - широкополосный КВ вебприемник
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Авторы KiwiSDR изначально поставили цель создать недорогой веб sdr, который бы принимал всё КВ диапазоны одновременно и транслировал их в Интернет.
    С помощью кикстартера были собраны деньги и сделаны прототипы - https://www.kickstarter.com/projects...radio-sdr-with
    Пока Петр PA3FWM, автор websdr.org, хранит в тайне свои наработки по широкополосному websdr-у и не желает с ними делиться, в том числе и за денежное вознаграждение, парни решили создать альтернативное решение, заодно и подзаработать. Так вот, KiwiSDR это 14-битный мультиканальный DDC SDR приемник на базе Xilinx Artix-7 A35 FPGA.
    Характеристики:
    • Browser-based interface allows up to 4 simultaneous user web connections per KiwiSDR.
    • Each connection tunes an independent receiver channel over the entire spectrum.
    • Waterfall display tunes independently of audio and includes zooming and panning.
    • 100% Open Source / Open Hardware / Open PCB.
    • Extra attention paid to VLF/LF performance.
    • Automatic frequency calibration via received GPS timing.
    • Easy hardware and software setup.
    • Browser-based configuration interface.
    Hardware:
    • Compatible with BeagleBone Black/Green cape specification.
    • Multi-channel, parallel DDC design using bit-width optimized CIC filters.
    • Linear Technology 14-bit, 65 MHz ADC.
    • Xilinx Artix-7 A35 FPGA, programmed from the Beagle.
    • Integrated 12-channel software-defined GPS receiver.
    • Skyworks SE4150L GPS front-end.
    Software:
    • Web interface based on OpenWebRX from András Retzler, HA7ILM.
    • Integrated software-defined GPS receiver from Andrew Holme's Homemade GPS Receiver.
    • Simple build environment. Recompiles on Beagle from clean in two minutes.
    • Beagle server-side written in C/C++, Javascript on the browser, Verilog for the FPGA.
    • Automatically starts when the Beagle (re)boots.
    • Optional automatic software updates over the network.
    • Configuration and admin settings accessed through browser interface or text files.
    • ADPCM audio and waterfall compression to minimize required network bandwidth.
    • All sources are on Github.
ID:	231089   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось admin; 10.04.2016 в 03:39.
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Когда заработает, тогда и базарить можно...
    http://kiwisdr.sk3w.se:8073 и еще есть 2 адреса для прослушки
    Честно говоря, не очень понимаю эту затею. Хотели отвязаться от голландца - ну отвязались и привязались к софту OpenWebRX. Ну и в чём разница-то?
    73!
    Аватар для vadim_d
    14,864
    Ну по крайней мере в опенсорсности
    Новозеландский http://kiwisdr.jks.com:8073/ сейчас принимает CQ PA test RT0CRT, но при втором заходе на страницу окошко с хелпом никак не убирается
    Вадим
    Типа альтернатива, но пока кривая и скупая. Что 4 клиента максимум говорит скорее всего о том, что полноценной оцифровки всех 30МГц нет, а просто пририсовка спектра + до 4 виртуальных приемников, наверно больше тот мини-пк (bearbon или как там его) не тянет.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Проект замечательный, у кого есть домик в деревне и хотел бы сделать свой собственный веб-приемник - это лучшее решение на сегодня. Яркий пример того, как обычные давно известные технологии красиво оформленные и оригинально поданные вызывают вау-эффект.
    Я первым же делом полез в документацию, чтобы выяснить - как !!??
    Оказалось все просто, 4 приемника с фиксированным и очень низким семплрейтом - для декодирования звука и 4 приемника с изменяемым коэфф для отрисовки панорамы. Это все, все эти данные передаются в миникомпьютер по самой обычной шине SPI.
    Как общественный вебсдр с его 4 каналами он конечно слабоват, в первое время нельзя было пробиться к приемнику, чтобы послушать - стояла огромная очередь. Но как личный веб-сдр это просто класс. Можно скидываться вчетвером на приобретение и установку, а потом вчетвером пользоваться.
    Каким образом, если софт завязан на сервер OpenWebRX, впрочем как и голландский вариант? Как отвязаться от публичности? Проще поднять сервер SDR radio - там уж точно только для личного пользования. Единственное но: один приёмник-один клиент.
    73!
    Не публиковать адрес сервера, софт то вроде просто так дают? (в отличии от голландского)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Этот сервер запущен на плате BeaglyBone - аналог Raspberry, которая составляет неотъемлемую часть проекта. Клиенты подключаются к нему с помощью браузера. Таким образом, если адрес приемника будет знать ограниченное количество людей, то только они и смогут им пользоваться. Это самый простой вариант.
  11. Спасибо от Terry
  1. Не работает широкополосный удвоитель
    от Din в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 11:50
  2. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  3. Широкополосный трансформатор 12:1
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 20:50
  4. Широкополосный КВ приемник
    от Вова770 в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 07:02
  5. Как изготовить широкополосный тр-р
    от MixDo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 16:06
