Спасибо от Serg
Оно не так работает. Там один свисток настроенный на одну фиксированную частоту, независимых клиентов может быть сколько угодно, но примерно 10% нагрузки проца на каждого клиента на плате OrangePI PC.
только к KiwiSDR все это никак не относится, поэтому свистки лучше не обсуждать тут, чтобы не путать народ.
KiwiSDR - это плата SDR + плата миникомпьютера BeaglyBone со специальной прошивкой внутри. Эти платы работают друг с другом и не могут быть разделены или заменены на что-то другое. На плате миникомпьютера работает сервер, который рассчитан именно на 4 клиента одновременно. Сервер совершенно другой, чем тот что со свистком работает, он намного и намного круче. даже сравнивать со свистковой версией нечего. Этот сервер специально написан для KiwiSDR и работает только с ним.
вот так работает свисток http://websdr-sv1cmg.no-ip.org:8073/
а вот так KiwiSDR http://kiwisdr.jks.com:8073/
Добавлено через 10 минут(ы):
До окончания Кикстартера осталось 6 дней.
Стоимость голой платы KiwiSDR 199 $
Стоимость готового устройства с миникомпьютером, в корпусе и прочее 299 $
Последний раз редактировалось rolin; 10.04.2016 в 15:54.
По той ссылке сейчас почти ничего не слышно.
Гораздо лучший прием вот здесь:
http://kiwisdr.sk3w.se:8073/
Если купить готовое устройство в корпусе, то понадобится сделать немного настроек по мануалу и все.
Независимые 4 антенны для 4-х клиентов не может тут быть, так как к радиочасти может быть подключена только одна антенна одновременно. В данном случае лучше использовать одну широкополосную приемную антенну.
Terry, Если нужно переключать дистанционно антенны, лучше это сделать отдельным устройством, сейчас есть всякие "платки" с LAN интерфейсом и контактами исполнительных реле.
