Друзья надо расчитать трансформатор. Железо Ш 32 пакет 120 мм для гу74б. Нужна проверенная программа которая точно считает. Переменка 2000 вольт, 280, 90, 22, 12.6
Количество витков на один вольт первичной обмотки считают как 50 поделить на сечение сердечника внутри катушки в квадратных сантиметрах. Для вторичной обмотки как 60 поделить на сечение сердечника. Толщину провода рассчитывают как 3 ампера на один квадратный миллиметр его сечения. Так считали всегда. И зачем еще какие то программы, когда можно с карандашом посчитать за несколько минут.
Гляньте тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Программа Trans50Hz. Что считал ею, совпадение очень хорошее.
Так делать не посоветовал бы. Это из далеких 50-х годов наверное, для кровельного железа...
2000-0.7а, 280-120ма, 90-100ма, 22-300ма, 12.6-3а.
да я могу добавить до 130мм.
а если бестрансформаторное питание сделать?
не проще ли?
