Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Компенсация интермодуляционных искажений 3-го порядка в смесителе
  1. #21
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Частоты в массиве данных должны быть кратны частоте дискрентизации/кол-во точек. Если не кранты, то "размазываются" по соседним частотам (бинам)
    Да, я это наблюдал воочию. Просто если выбирать частоты кратными (добавлять к основной частоте дроби, в знаменателе которой степени двойки), то надо выбирать так, чтобы комбинационные частоты не попадали на уже существующие, иначе происходит когерентное сложение или вычитание + появляется перекос в спектре, а значит данные не вполне достоверны по отношению к реальности.
  2. #22
    to Слушатель эфира:
    Вы немного упрощённо рассматриваете интермодуляционные искажения 3-го порядка. Кроме интермодуляционных составляющих 3-го порядка (для двух сигналов) типа 2f1±f2, 2f2±f1 или 3f1, 2f2 которые хорошо видны на анализаторах спектра, существуют ещё и интермодуляционные составляющие (все уже не помню) вида f1+f1-f1 (в итоге - f1) или f2+f1-f2 (опять f1) которые влияют на основной сигнал изменяя его амплитуду и фазу (называется это амплитудно-фазовая конверсия). При наличии измерителя разности фаз эту зависимость легко посмотреть.
    Поэтому интермодуляционные составляющие типа 2f1±f2, 2f2±f1 или 3f1, 2f2 можно считать лишь индикатором появления нелинейных искажений основного сигнала и стоит ли ими заморачиваться, если остаётся амплитудно-фазовая конверсия полезного сигнала?
  3. #23
    Краснодарский край
    10,441
    Те компоненты, где сумма коэффициентов при частотах составляет =3 образуются именно на кубической составляющей разложения АЧХ. Поэтому говорить о возможности амплитудно-фазовой конверсии в отсутствие традиционных для нас интермод 3-го порядка некорректно, имхо.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Чисто математически непонятно, каким образом происходит влияние на фазу, поскольку компоненты F1-F1 и F2-F2 получаются при возведении косинуса (синуса) в квадрат, что тригонометрически разлагается в сумму постоянной составляющей, влияющей только на амплитуду основной компоненты (которая входит множителем), и произведение косинуса основной частоты на удвоенную частоту F2, что даст иные спектральные компоненты, но никак не F1.
    В общем, в рамках математической модели через разложение ВАХ в ряд Тейлора, что такое амплитудно-фазовая конверсия пока не вполне понятно.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Вот примеры сканов моего варианта программы БПФ с интерфейсом в чистом виде. Переворачивать координаты пока не стал. Здесь всего 8К точек, надо сейчас дописать возможность оперативного перемещения изображения, иначе детально не разглядеть при больших К
Название:	5 частот равного уровня и две с уровнем -100 и -120 дб.PNG
ID:	234124   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменены параметры оконной функции.PNG
ID:	234125   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменены параметры оконной функции 2.PNG
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 15.05.2016 в 19:17.
  4. #24
    Возьмите два сигнала, но только каждый со своей фазой и амплитудой и, так как они "образуются именно на кубической составляющей разложения АЧХ", возведите в куб, то есть посчитайте, что получится после расписания по всем правилам тригонометрии выражения (U1.cos(f11) + U2.cos(f22))3. Увидите сразу в этом ряду и сами сигналы с частотами f1 и f2, и компоненты с результирующими частотами f1 и f2, но уже с фазовыми компонетами φ1 и φ2. Там же будут и компоненты постоянной составляющей, что используется введением ООС по постоянному току (не более чем один из способов!) для уменьшения нелинейных эффектов.
    "интермод 3-го порядка" это одна из компонент нелинейного искажения сигнала, она наиболее наглядна, так как её можно посмотреть с помощью тех приборов, которые привычны радиолюбителям – анализатор спектра, селективный вольтметр. Искажения самого сигнала можно увидеть только приборами другого уровня, которые многие радиолюбители и в глаза не видели - измеритель разности фаз, измеритель нелинейных искажений. Амплитудно-фазовая конверсия (АФК) не следствие появления "интермод 3-го порядка", они появляются одновременно, так как это проявления нелинейных искажений.
    Если есть измеритель разности фаз радиочастотного диапазона соберите простую установку: усилительный каскад на любом транзисторе, на выход подключите анализатор спектра и параллельно усилителю измеритель разности фаз. Увеличивая входной сигнал в один момент увидите как амплитуда сигнала на выходе перестанет увеличиваться пропорционально сигналу на входе и с этого же момента начнёт меняться фаза выходного сигнала и появится третья гармоника сигнала.
    Наглядно увидите АФК , а потом разберётесь c математической моделью…
    С подобной лабой со смесителем сложнее: нужны уже будут селективные вольтметры с возможностью измерения разности фаз, а это уже штучные приборы…
  5. #25
    Краснодарский край
    10,441
    Конечно не следствие, интермоды сами следствие нелинейности. Но не может быть изменения амплитуды без появления третьей интермоды. Вы можете математически показать образование данного продукта искажений - фазовой конверсии?
    Возьмите два сигнала, но только каждый со своей фазой и амплитудой и, так как они "образуются именно на кубической составляющей разложения АЧХ", возведите в куб, то есть посчитайте, что получится после расписания по всем правилам тригонометрии выражения (U1.cos(f1+φ1) + U2.cos(f2+φ2))3. Увидите сразу в этом ряду и сами сигналы с частотами f1 и f2, и компоненты с результирующими частотами f1 и f2, но уже с фазовыми компонетами φ1 и φ2.
    Подчёркнутое правильно, поскольку компоненты с частотами F1 и F2 останутся с теми же фазами, что и были изначально Ф1 и Ф2. Не поленюсь, продемонстрирую наглядно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Сможете найти компоненты с частотами F1 и F2 с отличной от начальной фазой?
    То что амплитуда меняется, это факт неоспоримый, поскольку это прямо видно из покомпонентного разложения, а вот почему изменяется фаза, это другой вопрос. В рамках данной модели этого не должно происходить.
    Ну так она или есть или нет. Если фаза меняется, то этому уже кто-то нашёл объяснение, но иное чем ряд Тейлора.
    Добавлено через 45 минут(ы):
Название:	Частоты, которые образуются добавлениемм дроби со знаменателем, равным  степени двойки .PNG
    Вид частот, которые образуются добавлением к основной частоте дробей со знаменателем, равным степени двойки и "оконной функцией" 1 период косинуса. Здесь не только нет уширения линий, но и амплитуды идеально равны.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 16.05.2016 в 00:17.
  6. #26
    Краснодарский край
    10,441
    вот такие получаются диаграммы для проанализированного нелинейного элемента с АХ в рабочей точке вида 0,4*U^4+0,2*U^3+0,6* U^2+U , который включен по принципу из первого поста темы. В дополнение добавлена вторая пара для создания балансного усилителя. Поданы три сигнала с соотношением амплитуд 1:0,1:0,1
Название:	характеристика нелинейного элемента.png
ID:	234288 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234289 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	небольшой расбаланс.png
    нелинейности порядка выше четвёртого здесь отсутствуют, с ними всё выглядит хуже. АХ нелинейного элемента взята с потолка.
    Перекос спектра ... это пока вопрос ...
    Добавлено через 54 минут(ы):
    то же самое с добавленной нелинейностью 5-го порядка 0,2*U^5+0,4*U^4+0,2*U^3+0,6 * U^2+U
ID:	234293 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234294 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 17.05.2016 в 23:23.
  7. #27
    Краснодарский край
    10,441
    Чтобы не придумывать ВАХ, а использовать для расчёта реальную, если есть у кого возможность, сильно не напрягаясь, снять высокоточную ВАХ полевого транзистора, с представлением информации в виде текстового файла, то буду признателен за представленный файл. Если транзистор двухзатворный, то мне надо характеристику только по одному при фиксированном напряжении на другом.
  8. #28
    А зачем она? Сравнить в отсутствие этого транзистора результаты моделирования и реального каскада не получится, а для иного она и не нужна. Достаточно понравившейся ВАХ из справочника...
  9. #29
    Краснодарский край
    10,441
    Да, я так и сделаю, аппроксимирую полиномом и вперёд. Просто хотелось чтобы не сильно ошибиться в коэффициентах
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Даже при его наличии не получится, по крайней мере в ближайшее время, даже если моделирование будет обнадёживающим
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.05.2016 в 20:21.
  10. #30
    Краснодарский край
    10,441
    Приношу извинения, но в пост №26 вкралась ошибка. Расчётная функция была для смесителя, а анализ проводился для усилителя. Сейчас приведу правильные диаграммы для указанной выше нелинейности
    ( 0,2*U^5+0,4*U^4+0,2*U^3+0,6 * U^2+U ).
    Жёлтые вертикальные полосы - подаваемые на нелинейность частоты. Самая левая - рабочая частота. Правее три сигнала помех с равным уровнем.
    1.Спектр на самой нелинейности в чистом виде. Уровень помех 0,3 уровень сигнала -120 дб. Уровень помех в основном канале при этом очень высок -64 дб.
    2.Спектр с компенсацией нелинейности. Уровень помех 0,3 уровень сигнала -120 дб. Уровень помех в основном канале упал до -146 дб, на 82 дб.
    3.Уровень сигнала -100 дб.
    4.Уровень сигнала -80 дб.
Название:	1_20.05.16_Спектр на самой нелинейности в чистом виде. Уровень помех 0,3 уровень сигнала -120 дб.PNG
ID:	234442 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2_20.05.16_Спектр с компенсацией нелинейности. Уровень помех 0,3 уровень сигнала -120 дб.PNG
ID:	234443 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3_20.05.16_Уровень помех 0,3 уровень сигнала -100 дб.PNG
ID:	234444 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4_20.05.16_Уровень помех 0,3 уровень сигнала -80 дб.PNG
  1. Проверка коэфициента искажений НЧ
    от Леонид3 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 19:46
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 14:49
  3. ДД по комбинационной составляющей 3 порядка
    от standart_9999 в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 17:12
  4. О смесителе на ШТЛ
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:39
  5. какого порядка фильтр 1 ПЧ в Аланах-78
    от свч в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 23:34
