Да, именно желтые, видимо необходимый спектр.
"""Самое большое заблуждение – что эти фары должны иметь жёлтые стёкла. Действительно, в правилах говорится, что противотуманные фары должны иметь стёкла жёлтого или белого цвета. И всё. И многие считают, что жёлтый свет лучше «пробивает» туман. Но это не так. Разницы никакой нет. Противотуманные фары солидных производителей автомобильной светотехники – белые.
У противотуманных фар главное – не цвет, а распределение светового потока. Они дают плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. Часто и туман не доходит непосредственно до земли, т.к. он возникает при условиях, когда земля теплее воздуха. Светят правильно отрегулированные фары недалеко – метров на десять. Больше и не надо – скорость в тумане небольшая. Зато они светят и в стороны – видеть обочину и линии разметки при плохой видимости необходимо.
Спасибо от ur4ijz
Действительно, важно формирование луча, но и желтый свет иногда повышает контрастность (из вики).
Частенько ездил в туман и сильный снегопад, самое лучшее, это переждать, а серьезно не думаю, что так. Главная проблема, это отражение, а не чувствительность и контрастность. Попробуйте в сильный снег или туман дальний свет включить, ощущения не из приятных.
Что это не так, можно убедиться, наблюдая хоть солнечный свет сквозь туман и особенно дым. Отчетливо видно смещение в желто-красную область, по причине меньшего поглощения в этой области. Аналогично на восходе и закате. Поэтому, если в спектре нет коротковолновой составляющей, то и меньше засветка всевозможной взвеси (пыль, туман, иные аэрозоли), и помеха меньше (по крайней мере, так должно быть теоретически). Но применительно к противотуманным фарам расположение и форма луча имеет большее значение.
Спасибо от LY1SD
Очевидно же, что если какой-то цвет лучше "пробивает", то он по-любому меньше поглощается, рассеивается и отражается от среды.
