Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вертикал "Пирамикс" от RW4HFN
    Самара
    3,342
    МОДЕЛЬ микса многодиапазонного "Пирамидона" и металлической мачты "Пираньи". Смотреть в NEC for MMana.
Название:	pyramix 80-160 nec by rw4hfn.jpg
  2. Спасибо от RA9CMG
  3. #2
    KO80EA
    305
    UR4LRG
    Игорь, а конструктивно как ? Сначала металлическая мачта, а потом такая же стеклопластиковая вставка ?
  4. #3
    Самара
    3,342
    Типа так... Причём металл на изоляторе. Чуть короче (19м) мачту можно на 160м "Пиранью", но она ПОКА однодиапазонная.
  5. #4
    Самара
    3,342
    МОДЕЛЬ "Пирамикса" на 80\40м.
Название:	pyramix 80-40 nec by rw4hfn.jpg
  6. #5
    Самара
    3,342
    МОДЕЛЬ в MMana "Пирамикса" 40\30.
Название:	pyramix 40-30 by rw4hfn.jpg
  7. #6
    Самара
    3,342
    Модель в MMana "Пирамикса" 40\20.
Название:	pyramix 40-20 by rw4hfn.jpg
  8. #7
    Самара
    3,342
    Моделирование показывает практическую независимость и большую гибкость оперативной перестройки резонанаса по диапазонам.
    На верхнем по частоте диапазоне управление частотой резонанса производится изменением длины нижних ЕН. Для модели 40\20, нулевой их длине соответствует 14,85 мГц, полной - 13,35мГц. То есть, диапазон перестройки составляет 1,5 мГц. При этом резонанс на 40 м изменяется всего от 7,141 до 7,083 мГц.
    На нижнем диапазоне (40м) включение реактивности последовательно с соответствующей рамкой позволяет перестроится от 6,66 () до 7,4 мГц с максимальным КСВ 1,2. На 20м при этом частота резонанса практически не изменяется (8 кГц).
    Что обещает лёгкость и предсказуемость настройки реальной антенны.
  9. #8
    Самара
    3,342
    МОДЕЛЬ в MMana "Пирамикса" 40\30\20. На грани реализуемого в этой линейке. Взаимовлияние рамок 20 и 30 слишком великО.
Название:	pyramix 40-30-20 by rw4hfn.jpg
  10. #9
    Самара
    3,342
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    металл на изоляторе
    Наверное, не обязательно.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1250100
  11. #10
    Самара
    3,342
    Модель "Пирамикса" на 20\10 из подручных материалов - двухметровая Al труба Ф16, снизу и сверху - ПВХ трубы по 2м длиной и проволока. Для проверки макета антенны "в железе" с миниумом затрат.
Название:	pyramix 20-10 by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.05.2016 в 00:26.
  1. Вертикал "Пиранья" от RW4HFN
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 08:10
  2. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
