МОДЕЛЬ микса многодиапазонного "Пирамидона" и металлической мачты "Пираньи". Смотреть в NEC for MMana.
Спасибо от RA9CMG
Игорь, а конструктивно как ? Сначала металлическая мачта, а потом такая же стеклопластиковая вставка ?
Типа так... Причём металл на изоляторе. Чуть короче (19м) мачту можно на 160м "Пиранью", но она ПОКА однодиапазонная.
МОДЕЛЬ "Пирамикса" на 80\40м.
МОДЕЛЬ в MMana "Пирамикса" 40\30.
Модель в MMana "Пирамикса" 40\20.
Моделирование показывает практическую независимость и большую гибкость оперативной перестройки резонанаса по диапазонам.
На верхнем по частоте диапазоне управление частотой резонанса производится изменением длины нижних ЕН. Для модели 40\20, нулевой их длине соответствует 14,85 мГц, полной - 13,35мГц. То есть, диапазон перестройки составляет 1,5 мГц. При этом резонанс на 40 м изменяется всего от 7,141 до 7,083 мГц.
На нижнем диапазоне (40м) включение реактивности последовательно с соответствующей рамкой позволяет перестроится от 6,66 () до 7,4 мГц с максимальным КСВ 1,2. На 20м при этом частота резонанса практически не изменяется (8 кГц).
Что обещает лёгкость и предсказуемость настройки реальной антенны.
МОДЕЛЬ в MMana "Пирамикса" 40\30\20. На грани реализуемого в этой линейке. Взаимовлияние рамок 20 и 30 слишком великО.
Наверное, не обязательно.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1250100
Модель "Пирамикса" на 20\10 из подручных материалов - двухметровая Al труба Ф16, снизу и сверху - ПВХ трубы по 2м длиной и проволока. Для проверки макета антенны "в железе" с миниумом затрат.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.05.2016 в 00:26.
