Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Перестройка частоты КАРАТ-2
  1. #31
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Есть еще статья в журнале Радиохобби №5 2008 как переделать Карат-2Н, смотрите по ссылке.
  2. #32
    И если вдруг посмотреть на схему в журнале Радиохобби №5 2008 внимательно то окажется это не родная схема Карат-2Н а уже с переделками то есть та что по адресу http://ur6gwz.at.ua/load/4
    Alex
  3. #33
    Данная переделка сделана уже в 25 радиостанциях. Схемы рисовал и осуществлял переделки Михалыч UR5GFR, идея была моя. http://ur6gwz.at.ua/index/0-2 Посмотреть как все работает можно на сайте http://www.ur6gwx.at.ua/ в видеофильмах.
    Alex
  4. #34
    омск
    77
    RA9MMM
    парни, кто сталкивался с таким приколом в карате 2н, если при севшем аккуме примерно 8 вольт +-, включиться на передачу, виснет реле, в среднем положении, у многих каратов такой прикол, и пока на нее не даш на какуюнибудь обмотку питание напрямую, хрен включится с тангетки, замена реле не помогает, ребус для всех кто работает с каратами))))))))))
  5. #35
    Ну, какая тут загадка... Для того, чтобы поляризованное реле не потребляло ток при передаче, для его переключения используется ток заряда электролитического конденсатора. А затем, при переходе на приём, используется ток его разряда через обмотки реле. При низком напряжении питания этих токов может не хватать, и реле заклинит в среднем положении. Или, их будет не хватать, когда электролиты подсохли и потеряли ёмкость. Заменить электролиты на заведомо исправные, лучше большей ёмкости, и не допускать сильного разряда батарейки.
  6. #36
    омск
    77
    RA9MMM
    спасибо, буду знать
  1. Переделка "Карата"
    от ант в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 08:20
  2. помоготие найти схему на карат -2н 10з30н-1
    от aleksandr130 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 03:19
  3. Перестройка частоты в АНГАРА-1 (малоканальный вариант)
    от АЗОТ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:11
