Здравствуйте, владельцы TS-480!
Имею такой же аппарат, модификация HX. Работаю в основном цифрой (DXCC CW висит на стене). В последние дни отметил проблему - при работе в режиме JT65 на 20 метрах наблюдается довольно сильная девиация частоты, из-за чего многие сигналы не декодируются. На НЧ диапазонах (80 и 40 метров) такой проблемы нет.
Выходная мощность - 10 ватт. На НЧ стоит Inverted V, на ВЧ - траповый вертикал. Обе антенны запитаны RG-58.
Вопрос: из-за чего это может быть и как это лечится?
