Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Добротность катушки на феррите М400НН
    Маленький эксперимент по измерению добротности катушки на кольце К13х5.5х5 М400НН. Результаты в таблице. На рисунке и детальки принимавшие участие, в т. ч. и катушка имеющая 10 витков и 1 виток связи
    Измерения проводились с помощью АА-330, поэтому точность не велика, но изменения добротности видно.
    Леонид
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Вероятно вы ошиблись и намотали катушки на железных гайках.
    А если серьёзно, слишком мала индуктивность катушек для таких ферритов. С малой ёмкостью на 5 МГц феррит не работает. А на 500 кГц контурная ёмкость такова, что тоже уже никакой добротности. Ведь чем ёмкость больше, тем добротность меньше. Не ленитесь, накрутите литцендратом сотню витков и увидите другие цифры. С оптимальным проводом и числом витков Q под 200 должно получиться на 500 кГц. На стержне более 150 получается, на кольце выше будет.
    Виктор
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #3
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Леонид, а методика вычислений какова? Я бы ожидал для такого феррита и заметного падения индуктивности с частотой, а у Вас она стоит как вкопанная
    Вадим
  5. #4
    vadim_d, меня интересовали даже не абсолютные значения, а частота начала падения добротности, которая оказалась 2 МГц, как и написано в справочных данных, а уменьшение индуктивности (мю) началось с 4 МГц, выше не измерял. Индуктивность принял среднюю по результатам, поэтому и "вкопанная" На рисунке красным результат измерения (записи вчера выкинул, пришлось из ведра доставать ), чёрным -- вычислений.
    Леонид
  6. #5
    15,678
    Если речь идёт о добротности контура имеющего катушку с сердечником, то может быть и наоборот, при большей ёмкости - меньшая добротность. (Кстати, на практике так обычно и бывает) Тут уж, зависит от того, какую добротность получим с катушек с разными числами витков. При условии конечно, что добротность конденсаторов намного выше добротности катушек.
    Леонид3, Всё верно и ожидаемо, только последний результат почему такой получился, не пойму. (На частоте 0,583 добр. 28,6 )
  7. #6
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех
    Надо было определить проницаемость неизвестного кольца, взятого на КАрдачах - заодно посмотрел и добротность контура на его основе 20 витков + 820 пФ, результат похож на выложенные ТС
Название:	тестирование  контура на К10х6х5 100 НН.JPG
ID:	232435   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Добротность К10х6х5 100 НН 20ивтков_183мкГн_820пФ.JPG
  8. #7
    Чтобы проверить корректность методики измерения, проверил кольцо 50ВЧ, а чтобы убедиться в качестве "советских" ферритов, проверил не наши "трубки от мониторов" с мю=~430. Результаты на картинке.
    Конечно, АА-330 не предназначен для таких измерений, при комплексных сопротивлениях значительно отличающихся от номинальных 50 и 75 Ом имеет большую погрешность, но грубые оценки сделать можно.
    Леонид
  9. Спасибо от Serg
  10. #8
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3,
    В общем (учитывая разброс) очень близко (по крайней мере по имеемым у меня справочным данным - тангенсы угла потерь - 0.1 на 3.5МГц и 0.02 на 1.5 МГц).
    ПС: если конечно маг. поля были достаточно малыми, они тоже при некоторой велечине начинают ставать соизмеримыми, а то и превышать потери на вихревые токи.
  11. #9
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Тогда понятно. Я как-то при попытке идентификации какого-то импортного колечка пытался строить и мю, и тангенс от частоты, но при этом всегда заходил в зону их сильной зависимости от частоты, где часто импеданс (его модуль) становится почти константой
    Вадим
  12. #10
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Ну я не знаю что за кольца у вас такие и что за измерения. Я нашел ферритовый цилиндр от контура ПЧ вещательного радиоприёмника Ф-400, накрутил на нём 30 витков провода ПЭВ-0.35, собрал прилагаемую схему с контурной ёмкостью 1200 пФ, подключил к векторному анализатору "Обзор-103", включил измерение добротности и увидел Q=40 на частоте 350 кГц. Следующим шагом было уменьшение величины контурной ёмкости до 200 пФ. При этом с теми же конденсаторами связи добротность на частоте 770 кГц превысила 140. Накрутите нормальную катушку и увидите добротность. С 10 витками и несколькими нанами с любым кольцом получится Q=20
ID:	232694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232697   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 27.04.2016 в 13:31.
    Виктор
  13. Спасибо от Boris.., LY1SD
  1. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 08:32
  2. Как правельнее определить добротность?
    от SASA+ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 18:40
  3. добротность реальных C и L
    от tiger() в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 11:44
  4. добротность контура?
    от US5CAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 20:42
  5. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:16
