CMGnic, а как это у Вас резонансная частота при таком изменении емкости оказалась на 770 кГц (вместо 860 кГц)?
CMGnic, вы не обратили внимания на:
А начало было в теме про ДПФ http://www.cqham.ru/forum/showthread...%FF-quot/page3 , пост от Serg" №37 и №41, мои ответы ему №40 и №55. Полагаю, что имеющиеся у вас средства измерений могут более точно и правильно измерить величину добротности, я же измерял тем, "что было" Ну и уж до кучи: пожалуйста, продолжите ваши измерения феррита М400 в диапазоне от 1.5 до 6 МГц для уточнения возможности применения его в резонансных цепях.
Леонид3,Так в том то и дело, что с повышением частоты, почему то начинается увеличение добротности (по данным Автора измерений). Ваши, Леонид, измерения подтвердили справочные данные, так что сферу применения для ДПФ можно просчитать, т.е. на частотах выше 1.5МГц добротность х.х. выше 50 не получить (если конечно использовать как кольцо), а учитывая что в контурах из за нагруженной добротности (пусть десятки) растут потери на перемагничивание то и того меньше, плюс появление нелинейки. Отсюда можно и исходить при проектировании ДПФ.
CMGnic, не очень понятна методика Ваших измерений (а особенно результат?), вроде Обзор-103 добротность не меряет, а по графикам трудно понять как Вы извлекли из них такие цифры?
Элементарно! Китайские 20% конденсаторы. Написано одно, фактически другое. Тот, на котором написано 1nF, оказался на 100 пФ меньше. Да и какое это имеет значение? Общая картина от этого никак не меняется. Не лень вам было пересчитывать?
Меряет. В чём проблема программно высчитать добротность, когда вся АЧХ как на ладони? Даже без всяких вычислений визуально видно что добротность с уменьшением контурной ёмкости резко растёт.
Последний раз редактировалось CMGnic; 27.04.2016 в 22:23.
Спасибо от LY1SD
А что, там ещё что-то есть, кроме контура? Или вы считаете что добротность конденсатора 1000пФ так низка? Может она и не самая лучшая, но всё же не настолько.
Причём, заметьте, степень включения контура в генераторно-измерительную схему с уменьшением контурной ёмкости тоже растёт, но несмотря на это добротность всё равно с маленькой контурной ёмкостью значительно выше.
Последний раз редактировалось CMGnic; 27.04.2016 в 22:59.
Да, вы правы. Перепроверил с заведомо нормальными конденсаторами, добротность более 170. (Откуда взялось 20 непонятно.) Недооценил китайцев. Даже не представляю из какой глины они делают свои конденсаторы.
Это почему же?
С ростом частоты потери должны расти, а добротность падать.
Последний раз редактировалось CMGnic; 28.04.2016 в 10:15.
Спасибо от LY1SD
