Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 135
Тема: Поиск эталонной частоты
  1. #21
    Чё мелочится уж лучше сразу цезиевый Интересно можно-ли имея цезиевый "источник" (калибратор радиометров) сделать эталон частоты,как он устроен?
    Резонанс где-то рядом!
  2. #22
    Дмитрий М
    Тут несколько абстрактный вопрос в смысле "насколько долго удержит" и т.п. С какой точностью и в каких условиях?
    Допустим использовать его как и калибровать при одинаковой температуре,22+/-2 градуса,как (куда) изменится частота через полгода-год-два хранения?
    Вообще в какую сторону уходит частота "стареющих" кварцев?
  3. #23
    Самое простое решение:
    Поехать в магазин "Кварц" на Бужениновке (г. Москва) и купить что-то типа ГК54. Тосность порядка -9 (самые точные кварцы -6) степени и термостатирование. Цена от 1000 до 3000 руб.
    RZ3DFY
    .......__=__
    .__ / **** \=======#
    /:HH*T-34*HH:\
    (@=@=@=@=@)Это Русский танк, скопируй его себе в подпись, чтобы потом наша интернет армия вынесла Америку, откуда понаехали всякие банни.
  4. #24
    Для калибровки шкал нужно только:
    1.ОБП приемник который может слушать частоты 4996 или 9996КГц
    2. Комп со звуковой платой и программой НЧ спектроанализатором.
    Если вы слушаете в USB, то настройтесь на частоту 4995 (9995), и должны слышать маркер RWM (вроде бы из Москвы?)
    Если шкала не врет, то аудио тон пиканья или непрерывной несущей RWM-сигнала должен быть 1000Гц, если она врет, то вращаем ручку настройкти приемника до получения тона в 1000Гц, а теперь корректирует показания своей шкалы (уже ее штатными методами).
    Если слушать в LSB, то частоты: 4997 (9997) КГц.
    Этот метод так же прекрасно подходит для калибровки уплывших опорников в старых (производства конца 80х-начала 90х годов) импортных трансиверах.
    Что может быть проще?
  5. #25
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А в звуковой плате конечно стандарт частоты стоит ?
    73 de LY1CE
  6. #26
    1E-9 - АгаЩазБлин ! Такого порядка нестабильность у них от колебания питания и изменения нагрузки. Но даже если допустить, что их на заводе так поставили и условия эксплуатации окажутся точно такие же, как при настройке - куда девать до 5E-8 ухода частоты в год из-за старения ? Т.е. без поверки о точности такого порядка говорить не приходится...
  7. #27
    Ну не знаю, что там стоит, во всяком случае все "свежие" трансивера буржуйские, что мне попадались под руку при настройке в USB на 9995.000 давали НЧ биения ровно в 1000Гц по проге НЧ-спектроанализатору!
    Короче, для радиолюбительских целей такой способ пригоден уж точно, мы же не измеряем на своих шкалах 0.1 и уж тем более 0.01 Герца
  8. #28
    Во первых, я не говорил о точности 1Е-9, в лучшем случае 5Е-9.
    Во вторых. Гарантированная точность после и во время воздействия спецфакторов для гр. исполнения 1У у генераторов серий 3, 3А, 3б не менее 2Е-7. Та же самая точность гарантирована на весь период хранения 20 лет. Уход же частоты от нестабильности напряжения питания (12 В+-10%) вообще 1Е-9. Точность же 2Е-7 на 2 порядка лучше точности любого доступного кварца (от 20Е-6 до 50Е-6) и на порядок выше точности лучших заказных термостабилизированн ых (не термостатированных 8) ) кварцев 2Е-6. Короче, для радиолюбительских целей такая точность вполне достаточна, мы же не измеряем на своих шкалах 0.1 и уж тем более 0.01 Герца!
    RZ3DFY
    .......__=__
    /:HH*T-34*HH:\
  9. #29
    Serg
    Я думал это знают все там стоит маленький "китаец" ценой 3 рубля,но гораздо хуже,что там не кварц определяет стабильность,вернее не только кварц.
  10. #30
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    В описаном способе измерения погрешность частоты дискретизации, вносимая генератором звуковой платы компютера, учавствует в результирующей погрешности измерения частоты приемника во столько раз меньше, во сколько она относится к принимаемой частоте. Если мы можем намерять свуковой платой с точностью 0.1 герца принимаемый на 9996 маяк, то это и будет 1E-8 в общем результате...
  1. поиск в форуме
    от dimaie в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 11:58
  2. станция эталонной частоты
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:34
  3. поиск друзей
    от ВикторНик в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 19:43
  4. Активный поиск
    от spisok2005 в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 14:37
  5. КВ синтезатор частоты с дискретным переключением частоты
    от user_199 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 20:32
