Страница 52 из 64 ПерваяПервая ... 2424950515253545562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 637
Тема: Elektor DSP-Radio на чипе Si4735
  1. #511
    Я квартире точно не буду текстолит тереть .в гараже холодновато зимой. Себя к этим всем точно не отношу .....это очень хорошо. я тоже с тексталита когдато делал. когда его было на заводе столько.что...... сейчас увы остались запасы.только для плат. но есть пару листов..даже вч белого цвета.. жалко пускать на корпус.хотя очень не сложно делать с него.но времена нынче не те что при союзе.нет у нас уже заводов.расколбасили .а еще 6 лет делал платы мини фм-2008. пара дней и готово.
    Лучше с умным потерять.чем с дураком найти!
  2. #512
    ur3ilf,
    На каком кольце изготовлен трансформатор? 43 амидон?
  3. #513
    Я использую маленький бинокль Тр 3,5*2*2,4/(1,0-2) М1500НМ3. Они у нас по 4,5 цента.
    Можно кольцо поставить. Не принципиально. Мне удобнее на бинокле. Они есть у меня и надо куда то ставить. Повышающий трансформатор.
  4. Спасибо от UD3SBV
  5. #514
    Разные варианты преампов были опробованы.
    Хорошо работает преам от резонансной версии. Удалить часть схемы с катушками. Больше усиление по сравнению с истоковым повторителем.
    Я такой вариант применяю с телескопичкой не первый год начиная с супергетеродина с двумя преобразованиями.
    На скрине "эволюция" разных вариантов. Были и с двумя выходами. Всё проверялось. Что то ещё собранное валяется на полке.
  6. Спасибо от UD3SBV
  7. #515
    Все же решил сделать приемник в таком корпусе, дизайн примерно такой. Может у кого будут пожелания?
ID:	369548   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Doctor66
  9. #516
    Я в такой корпус для самоката всунул дислей спидометра.прочный корпус -пластик .покупал здесь в радио-магазе !!!!!
  10. #517
    Это алюминий, покрашен просто.
  11. #518
    UD3SBV, я уже собирал станцию на 2м.на этих мосфетах.чутьё финиш. http://ra3rbe.r3r.ru/minifm2009.htm
  12. #519
    Да но проявляют они эти способности вольт до шести семи , потом сдаются , но и при 3.7V от них что то остается . Я тоже собирал трансвертер конвертор Александра для приема двойки с ПЧ трактом на 174УР3 с пч 455КГц .
  13. #520
    Этот каскад используется для согласования высокоомной антенны и 50-ти омнго входа SI473x
  1. КВ-инфрадин от Elektor-Electronics
    от Alex-31 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:30
  2. dsp и алгоритмы
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 19:52
  3. Тестер аккумуляторов "Battery Checker Elektor Electronics 02 2010"
    от uk8adi в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:23
  4. Elektor 04/03 - кто собрал?
    от Lopator в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 19:28
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
