Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 164 из 164
Тема: Elektor DSP-Radio на чипе Si4735
  1. #161
    НОВОСИБИРСК
    22
    R9OAD
    Вопрос был в чём разница между 4730 и 4735. вот датащит. А сами микрухи что 4730 4735 сами по себе шумные, при не подключенной антенне шум стоит на КВ а вот на УКВ вещательные станции так нормально. При перестроении энкодером треск и шум, подключив наушники послушать так один срачь прет от меги328 и от сишек.
  2. #162
    А можете подсказать в предложенном вами видео шумодав у Si4735 как был сконфигугирирован? Он мало того что должен быть сконфигурирован включая глубину подавления так ещё может по разному срабатывать- от уровня на входе или по сигнал/шум.
    Ни каких проблем от валкодера я вообще не слышу. И от АТмеги тоже. Чего они должны быть слышны? Тем более Si4735 позволяет разделить аналоговое и цифровое питание + землю. Предложенное вами видео в котором ставят конвертор уровней где он не нужен я вообще еле до конца досмотрел. Они даже в схемотехнике не глубоко плавают.
  3. Спасибо от UnDroid
  4. #163
    На моем варианте приемника вообще нет никакой фильтрации по питанию, никаких шумов нет! Более того OLED шумит по питанию как трактор, но на приеме этого не слышно. Могу даже записать с УНЧ прямой звук на профф звуковую карту, или снять звук с динамика ламповым микрофоном, у которого АЧХ ровное
  5. Спасибо от UnDroid
  6. #164
    Я бы так не сказал. Дисплей можно программно отключать и включать чтоб посмотреть разницу. Инфо которое мне давали после измерений - 1,3" дисплей с Si5351 давал палки на спектре на уровне -120 если яркость уменьшать. Естественно ушами это было не услышать. Но на спектре видно. Яркость уменьшается естественно шимом. Другое дело излучение самой матрицей при её постоянной регенерации контроллером дисплея.
    Из своего опыта знаю что оледы дааалеко не самые шумные дисплеи! TFT гадят не сравнимо больше по сравнению с оледами. И даже некоторые монохромные LCD шкварчат.
  7. Спасибо от UD3SBV
  1. КВ-инфрадин от Elektor-Electronics
    от Alex-31 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:30
  2. dsp и алгоритмы
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 19:52
  3. Тестер аккумуляторов "Battery Checker Elektor Electronics 02 2010"
    от uk8adi в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:23
  4. Elektor 04/03 - кто собрал?
    от Lopator в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 19:28
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
