Страница 58 из 77 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 765
Тема: Elektor DSP-Radio на чипе Si4735
  1. #571
    Аватар для eu3ld
    рб
    144
    EU3LD
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    А при чём правильная прошивка? Я не правильных не выкладывал!
    я не много не так выразился спешил показать. ютуб не пускает пока не заполниш. я хотел сказать прошивку еще надо правельно воткнуть с атмегу.я всегда прошиваю фьюзы чтоб не залочить . а потом нех файл . и еще раз проверю фьюзы. гдето так.бывало лочил пару раз давно правда. опыта не было.век живи век учись. этот фьюз EESAVE не дает прошить нормально микру. а ядумал меге капут.хотя она читается нормально. пока спасибо Уважаемый. буду дальше продолжать. вот нашел
    • EESAVE (EEprom SAVE) - если этот бит установлен, то содержимое энергонезависимой памяти будет сохранено после стирания кристалла (опция -e в AVRDude);
    Последний раз редактировалось eu3ld; 14.02.2022 в 20:03.
    Лучше с умным потерять.чем с дураком найти!
  2. #572
    Нет. Прошить даёт, стереть не даёт при прошивке! И это относится исключительно к энергонезависимой памяти она же eeprom размер которой в М328 равен 1кБ и используется для хранения перезаписываемых данных. Там хранятся частоты диапазонов и т.д.
  3. Спасибо от eu3ld
  4. #573
    Аватар для eu3ld
    рб
    144
    EU3LD
    все исправлено.!!!!
  5. #574
    а такой бинокль B62152A0027X013 подойдёт ?
  6. #575
    Пойдет что угодно с высокой проницаемостью. Самый простой вариант, кольца к10 с проницаемостью 1500-2000.
  7. #576
    Аватар для eu3ld
    рб
    144
    EU3LD
    Доброй ночи кто не спит. окрыл спор на али по поводу si4735 . уже получил 3шт . отдал более 20 уе. опять не рабочие.еще и атмега 328. зависла на 40.000мгц. на индикаторе. ни сдвинуть с места. перепаял другую показания стали в норме. где брать детали? ворос интресный !!!!!
    Миниатюры
    вот результат!!!!! но вчера она у меня не заработала правИльно.если кто смотрел видос . после прошивки. отсался волосок от провода питания на делитель. и показывало полшкалы. будем дальше продолжать. всеравно я запущу этот приемник. причина есть . надо искать.....
    Последний раз редактировалось eu3ld; 15.02.2022 в 21:20.
  8. #577
    вот результат!!!!!
    Это результат когда не поставив больному точный диагноз лечат болезнь.
    Раз у вас волоски по плате замыкают покажите качественное фото платы с обеих сторон.
    И ещё влаживаю прошивку для диагностики si4735.
    Покажите что напишет на дисплее!
    PS: ЦАП MCP4725 точно работает? Напишите какой диапазон напряжений у него на выходе при громкость мин/мах.
    PS2: ещё раз посмотрел видео. Какой ещё волосок замкнул если так подбивает кубик градусника шумом si4735 после включения! Могу показать точно такое видео после прошивки после сброса настроек!!!
  9. #578
    Аватар для eu3ld
    рб
    144
    EU3LD
    цап вроде работает напруга менятся мин 1.55- мах 0.7. сча сделаю фото и видео.выложу.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    я подпаивал провод для прошивки от акума подаю питание 4 в.на плату там рядом делитель .осталась волосок еле заметный на делитель что подбирается показометр заряда попало туда 4в. убрал градусник опустился на место .2 риски
    Последний раз редактировалось eu3ld; 16.02.2022 в 10:15.
  10. #579
    Аватар для eu3ld
    рб
    144
    EU3LD
    вот примерно.не пукает полное фото загрузить.вот тестовая прошивка скрин.вкл появляется .выкл отключается гудбай пишет!ждем что скажет ув. ur3ilf. !
    вот сдесь подпаиваю +4в акума .при прошивке. на атмегу.как он там оказался мгф тонкий волосинка .даже акум на видосе показывал полную зарядку аж желтым светился.
ID:	370603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370604   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось eu3ld; 16.02.2022 в 12:46.
  11. #580
    Напруга менятся мин 1.55- мах 0.7
    Так и должно быть
    Выведен на разъём. Сюда питание подаётся с программатора при прошивке!
    УНЧ проверили?
    Живая у вас Si4735! Конденсаторы на кварце точно по 22 пик запаяли а не по 2200 или 22 нанофарады? И резистор 2,2к.
    Переключая АМ/ЧМ на 5 ножке уровень меняется?
    Так и должно быть
    УНЧ проверили?
    Это не вход показометра!
  1. КВ-инфрадин от Elektor-Electronics
    от Alex-31 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:30
  2. dsp и алгоритмы
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 19:52
  3. Тестер аккумуляторов "Battery Checker Elektor Electronics 02 2010"
    от uk8adi в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:23
  4. Elektor 04/03 - кто собрал?
    от Lopator в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 19:28
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
