Мне тоже один раз раз какую-то дорогую позицию не положили в присланный заказ. На телефонные звонки не отвечали. Тогда накатал соответствующее письмо в головной московский офис о неподобающем поведении Белорусских коллег. Через пару дней позвонили, извинились, всё дослали.
Спасибо от eu3ld
Спасибо от wow2005dlta
потому что пробовал прошивку spi дисплей.проводки не отпаяал. .на дисплее появилось 40.000 . вверху error . даже на ic2 прошивке. заменил атмегу стало норм.
да вот это сюрприз для меня.может и в этом дело ???
у меня тоже вроде того было не помню. точно. мозг вынесли . с минска до бреста шло 2 недели.хотя в магазе все было у них. а не на москве.
хорошо спасибо . только на каком дисплее ????тот что стоит? или заменить.
Последний раз редактировалось eu3ld; 14.02.2022 в 16:02.
Прошивка под i2c дисплей. Не надо ни чего менять.
Я использую разные либы так как SD1306 и SH1106 контроллеры отличаются не только названием. Да, 1306 работает на месте 1106 но бывают нюансы.
По схеме и подтяжке резисторами тоже уже объяснял и не раз. С дисплеем подключаемым по i2c они не нужны. Так как эти резисторы в дисплее стоят. С spi дисплеем нужны.
И что есть нюансы с Si4735 и Si4732 тоже писал. Но всем посмеялись как с дурака. А мне убеждать и доказывать что то триста лет давно не надо. Колхоз ныне дело сугубо добровольное.
Перед прошивкой снять фусебит EESAVE, прошить фусебиты. Нажать стереть всё и потом прошить. И вообще покажите как фускебиты установили.
Откуда вообще на дисплее ERR? Я что то не помню чтоб в этом проекте такое было в программе.
____________________ _________________
Было ERR в прошивке. Это проблема с еер и с фусебитами!
Последний раз редактировалось ur3ilf; 14.02.2022 в 16:20.
ur3ilf ща по новой попробую фьюзы скрин.
это дураки точно как раз смеялись.человек говорит дело . кто не сталкивался тот будет языком чесать.
Добавлено через 7 минут(ы):
андрей пусть смеются .на это они и дураки....
Последний раз редактировалось eu3ld; 14.02.2022 в 18:16.
вот что у меня получилось .https://www.youtube.com/watch?v=7jW4dWOS8Vg уже сдвиги есть.так он еще не показывал . унч пока не шумит. может увч вытянут разьем. просто не успел и прошить и выложить. на ютуб.подскаска по епрому не выходила вроде.можно из меню. почистить .уже индикатор стоит и дергается на половине.это уже поддаёт интерес к девайсу..........ест ь такая поговорка ВЕК УЧИСЬ .А ВСЕРАВНО ДУРАКОМ ПОМРЕШ. так и у нас в жизни.
Последний раз редактировалось eu3ld; 14.02.2022 в 19:10.
А при чём правильная прошивка? Я не правильных не выкладывал!
Судя по видео всё работает. Градусник от шума дергается. УНЧ проверяйте и цепь прохождения звука от 4735 аж до динамика.
Схема отработана и собранная с исправных деталей работает сразу.
Спасибо от eu3ld, Радиослушатель
