под STM не видел...синтезаторов есть много. вопрос в приемнике и передатчике либо все объеденять или делать раздельные тракты.
это уже в мае буду пробовать. по отдельности все есть. и синтез и смеситель и формирователь...щас огороды на первом месте...
помогите кто нибудь моей беде. при включении приемника не появился звук. а затем при повороте энкодера показания на ОЛЕД дисплее стали сбрасыватся в нули. и при переключении под диапазонов так же при повороте энкодера все сбрасывается в нули. вроде как не вопрос. поменял модуль ардуино, который перед этим прошил и проверил, но теперь у меня практически нет звука. как и чем я смог угробить SI4735 и поправимо ли это дело?
Когда изучал Si4735 и как в неё загружается патч натыкался на гитхабе что в ардуиновской либе всегда сперва в регистры шлётся частота, а потом читается состояние статус регистров и частота на дисплей берётся уже с сишки. Такое ещё нужно если использовать команды автопоиска станций и чтоб узнать на какой частоте остановился поиск нужно считать из сишки.
По моему на гите вопрос как раз был что будет на дисплее если не запаять Si4735. Так вот если у вас ноли то это с большой долей вероятности сишка не отвечает. Может сдохла, может какой то проводник отпаялся и т.д.
Спасибо от UD3SBV
с другой ардуино все работает окромя звука...он очень тихий. и как его добавить не знаю. а та первая ардуина не работает. поменял атмегу,но туда нужно загрузить загрузчик . пока не получается или атмега не годная или я не то что то делаю.вот интересно у SI4735 сброс к заводским настройкам какой то есть или нет?
и сишка и атмега вышли из строя. и мало того. каким то образом ардуино угробило и вторую СИшку. впаял другую ,а ардуино старое оставил. на этой просто пропал звук по одному каналу чуть слышно а второй гудит.прием идет,но очень тихо . СИшка была рабочая...может если сделать какой то сброс СИшке то она и заработает...может сишка вышла из строя по причине отсутствия резистора между кварцем на 32768 и самой СИшкой. кварц у меня запаян на прямую...буду теперь ждать SI4732.
обесточивал по любому и когда ардуино местами менял...вот ресет не сбрасывал на землю...но мне кажется,что это все храниться в СИшке. во всяком случае частота там хранится. так как ардуины местами меняю, а частота остается на которой выключил.
