ur3ilf, вторая петля, это та, что по звуку реализована?
Звук получается после преобразования цифры в аналог конвертором. На блок-схеме это DAC.
Property &x4000 регулировка звука на выходе ЦАП-а.
UD3SBV.......,подска жите сколько должно быть в нано ?? 10к. или 82к
В августе на схеме было 82к, а в ноябре стало 10к. Наверное с 10к лучше работает.
Спасибо от eu3ld
Осталось сделать заднюю панель
ur3ilf, каких размеров кольца можно использовать и каким проводом вы мотали ?
Нужно выдержать индуктивность для получения резонанса на рабочей частоте. Провод такой чтоб получить нужную индуктивность и он влез по числу витков. Для колец 20ВЧ что применяю давно вычислил +- сколько витков нужно и каким проводом мотать чтоб получить искомую индуктивность. Намотал чуть больше витков, измерил обычным LC метром и по витку отматываю. Обычный параллельный контур у которого не много сдвигается частота настройки вниз при подключении антенны.
а в схеме их 512-513 поста ? бинокль какими колечками заменить ? и провод какой ?
