Кольцо проницаемость от 600 и размер какой есть у вас. Провод тоже не критично 0,1-0,3мм. Классический трансформатор которых пруд пруди. Можно в два провода намотать. Соединить начало первой и конец второй обмоток. В эту точку исток. Конец первой выход, начало второй на массу. Классический повышающий трансформатор. Назначение его повысить напряжение благо входное сопротивление si473х позволяет это.
На бинокле мотал разное соотношение витков так как было интересно видеть эффективность антенны глядя на показания RSSI которые Si473х выдаёт в регистры.
