Показано с 1 по 10 из 28
Тема: LimeSDR
    LimeSDR
    Случайно наткнулся на очередной СДР проект: LimeSDR
    перекрытие от 100 кГц до 3.8 ГГц
    на основе 12-битного АЦП/SoC с тактовой 112 МГц.
    на данный момент находится в стадии краудфандинга...
    основные параметры:
    • RF Transceiver: Lime Microsystems LMS7002M MIMO FPRF (Datasheet)
    • FPGA: Altera Cyclone IV EP4CE40F23 - also compatible with EP4CE30F23
    • Memory: 256 MBytes DDR2 SDRAM
    • USB 3.0 controller: Cypress USB 3.0 CYUSB3014-BZXC
    • Oscillator: Rakon RPT7050A @30.72MHz (Datasheet)
    • Continuous frequency range: 100 kHz – 3.8 GHz
    • Bandwidth: 61.44 MHz
    • RF connection: 10 U.FL connectors (6 RX, 4 TX)
    • Power Output (CW): up to 10 dBm
    • Multiplexing: 2x2 MIMO
    • Power: micro USB connector or optional external power supply
    • Status indicators: programmable LEDs
    • Dimensions: 100 mm x 60 mm
    цена около $199.
    Пока еще это не SDR а идея о нем, т.е. crowdfundind проект... распродается шкура неубитого медведя.
    1. Выглядит заманчиво если анализировать только написанное на сайте производителя чипа, но
    2. Если зайти на сайт по сбору средств на SDR , то цена уже выросла до 249$ - для ранних птичек и 299$ для остальных, продукта еще нет.
    Kак я понял фирма разработчик замечательного чипа LMS7002, собирают деньги (инвесторов) с миру по нитке:
    https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limesdr
    3. Явное несоответсвие в запрашиваемых ценах за продукт , а также цена 3300$ за evaluation board для того же чипа LMS7002 и сегодняшняя цена за сам чип LMS7002 = 110$ (не учитывая цену остальных компонентов)
    Есть немалая вероятность, что SDR так и останется виртуальным продуктом вроде акций Лени Голубкова
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 07.05.2016 в 09:40.
  3. Спасибо от R6YY
  4. #3
    Как я понял, этот проект уже проталкивался ранее под названием SODERA, из коего конечного продукта не получилось. В целом, кроме пустых картинок и обещаний светлого будущего для всех, ничего конкретного.
  5. #4
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Данный проект привлекателен недорогой стоимостью за свои технические характеристики:
    • диапазон частот: 100 кГц — 3.8 ГГц
    • полоса частот: 61.44 МГц
    • 12-разрядный АЦП с Fд = 160 МГц и 12-разрядный ЦАП с Fд = 640 МГц
    • 2 канала передачи и 2 канала приёма (2x2 MIMO)
    • ПЛИС: Altera Cyclone IV EP4CE40F23
    • память: 2 Гбит DDR2
    • USB 3.0 интерфейс для связи с ПК
    Структурная схема устройства:
    Платформа основана на радиочипе Lime Microsystems LMS7002M, который содержит МШУ, смесители приемника и передатчика, фильтры приемника и передатчика, схему управления усилением приемника, схему контроля мощности передатчика, АЦП и ЦАП.
    Для цифровой обработки сигналов используется ПЛИС Altera Cyclone IV EP4CE40F23, которая содержит 39600 логических элементов, 1134 КБит памяти и 116 аппаратных умножителей. Для высокоскоростной передачи данных применяется USB 3.0 контроллер Cypress CYUSB3014.
    В таблице приведено сравнение LimeSDR с другими SDR-платформами
    HackRF One Ettus B200 Ettus B210 BladeRF RTL-SDR LimeSDR
    Диапазон частот 1МГц-6ГГц 70МГц-6ГГц 70МГц-6ГГц 300МГц-3.8ГГц 22МГц-2.2ГГц 100кГц-3.8ГГц
    Полоса частот 20МГц 61.44МГц 61.44МГц 40МГц 3.2МГц 61.44МГц
    Разрядность АЦП/ЦАП 8 бит 12 бит 12 бит 12 бит 8 бит 12 бит
    Частота дискретизации 20МГц 61.44МГц 61.44МГц 40МГц 3.2МГц 61.44МГц (Ограничена скоростью USB 3.0)
    Количество каналов на передачу 1 1 2 1 0 2
    Количество приёмных каналов 1 1 2 1 1 2
    Режим работы полудуплекс дуплекс дуплекс дуплекс только приём дуплекс
    Интерфейс USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 2.0 USB 3.0
    Ёмкость ПЛИС 64 ячейки CPLD 75k 100k 40k (115k) - 40k
    Радиочип MAX5864, MAX2837, RFFC5072 AD9364 AD9361 LMS6002M RTL2832U LMS7002M
    Доступность исходного кода Полная Только схема и софт Только схема и софт Только схема и софт - Полная
    Стабильность частоты опорного генератора ±20ppm ±2ppm ±2ppm ±1ppm ? ±1ppm initial, ±4ppm stable
    Излучаемая мощность -10dBm+ (15dBm @ 2.4GHz) 10dBm+ 10dBm+ 6dBm - от 0 до 10dBm (в зависимости от частоты)
    Цена 299$ 686$ 1119$ 420$ (650$) ~10$ 299$ (249$ ограниченная партия)
    Ниже приведены возможные области применения платы:
    • приём и передача сигналов различных стандартов беспроводной связи: GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi, WiMax, ZigBee, Bluetooth, Tetra, LoRa
    • приём цифрового телевещания стандартов DVB
    • отслеживание положения воздушных судов через ADS-B
    • отслеживание положения морских судов через AIS
    • прослушивание переговоров различных диспетчерских служб: авиа, скорой, полиции, пожарных и спасателей
    • прослушивание радио
    • декодирование навигационных сообщений систем: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo
    • приём сигналов различных спутников, например, получение метеоснимков
    • спектральный анализ
    • различные виды радаров (пассивный, активный, РСА)
    • исследование протоколов передачи данных беспроводных устройств
    • пеленгация источников радиоизлучений
    • изучение радиосвязи используя Matlab и LabView
    Платформа является полностью открытой, доступен проект схемы устройства и печатной платы, исходный код программ ПЛИС, микроконтроллера и клиента для ПК.
    Для ПК уже доступны плагины к GNU Radio, Pothos, SoapySDR и UHD.
    Так как проект использует похожую на BladeRF элементную базу, то без особых трудностей можно перенести уже существующие проекты, такие как: базовая станция GSM, базовая станция LTE, ADS-B декодер, различные программные панорамные приёмники сигналов CW-SSB-WFM-FMRDS-AM, плагины к Matlab и LabView.
    Можно заказать версию с интерфейсом PCI Express.
    Планируемый срок рассылки готовых устройств – 30 ноября 2016 года.
    Информация взята с портала https://geektimes.ru/post/277126/
    Добавлено через 9 минут(ы):
    собственно само устройство:
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.06.2016 в 10:59.
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  6. #5
    Дальше уже не интересно
  7. Спасибо от ua4alt
  8. #6
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    можно я не против...
    я так понял, что народ смущает разрядность АЦП - "всего" 12 бит?
    в 90% случаев динамического диапазона в 72 дБ в реальном эфире хватает,
    тем более для того, кто не любитель там всякий соревнований...
    зато цена (особенно по подписке) и функциональность вполне достойны внимания...
    не хочешь покупать? можно сделать самому - на githab-е весь комплект документации (300 МБайт) выложен...
    ссылка в первом посте...
  9. #7
    Не совсем, работать-то будет, но прием будет "скрипучий". Это характерно для малоразрядных SDR.
  10. #8
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    малоразрядных SDR
    ключевое слово SDR!
    АЦП и ЦАП реализованы на ПЛИС - а значит вполне вероятны новые версии ПО, в которых разрядность будет увеличена...
    это проект "на вырост"
  11. #9
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    а как вам вариант девайса под шину PCI-Ex1 - для встраивания внутрь десктопа?
  12. #10
    Давайте без подробностей о ценах. Кому нужно - сходят и посмотрят.
