Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
Тема: HAM-проекты на плате "Марсоход-2"
  1. #21
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,318
    R2DHG, может быть я и зря бьюсь головой "апстену", может это никому и не надо...
    но заметьте - не я первый предложил идею автономного DSP для встраивания по ПЧ в любой приёмник
    есть, конечно, примеры встраивания цельного Пиона в приёмник
    - но зачем там DDS, если уже есть весьма неплохой собственный гетеродин
    отвечают - сделай сам...
    не то чтобы я не умею программировать, у меня просто сейчас нет возможностей этим заниматься (не хочу вдаваться в подробности)...
    вообще как-то нелогично получается:
    с одной стороны, ЭМФ и КФ советского производства с удовольствием используют, без вопросов
    а с другой стороны утверждают, что устройства, изготовленные с этими ЭМФ и КФ, морально устарели и им пора на аффинаж...
    неувязочка получается...
    имхо почему не дать вторую жизнь советским РПУ и трансиверам...
  2. #22
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Ну это как на запорожец поставить кожаный салон, 2х литровый двигатель, добавить впрыск закиси азота, воткнуть крутую аудио систему..... но этовсе равно будет запарожец
    И опять идет возврат к тому что с указанными параметрами есть SDR приемник в 10 раз дешевле и с оцифровкой любой ПЧ от 25МГц до 1,7 МГц или с конвертором от 0 до 25МГц
    можно уже готовый от 100кГц до 1,7ГГц но в 2,5 раза дешевле.
  3. #23
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,318
    Milldi, RTL дешевле, но ведь он не автономный
    фишка в автономности, чтоб не быть привязанным к компу...
  4. #24
    Харьков
    446
    ur3les
    Обсуждать цену отладочной платы не имеет смысла. Это мелкосерийный товар. Для мелких производителей цена может быть очень высокой, а такие гиганты как TI, Altera и т.д. могут позволить себе продавать отладочные комплекты по цене самого чипа.
  5. #25
    De1-SoC для образования куда осмысленнее (мощнее)
  6. #26
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    И где тут автономность? Платка та эта работает с компом.
    да можно в плис добавить код синтезатора, звук синтезировать через встроенный ЦАП 6 бит. в академических целях возможно в практических полный отстой который не дотянет по уровню даже до обычного аналогового.
    Для автономности есть Pion-DSP(приемник) или Tulip-DSP(трансивер) или свисток + нетбук
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот 16 канальный логический анализатор работающий на максимальной частоте которую может обеспечить плата возможно был бы интересен.
    гнать синхронно поток с портов в память, а потом из памяти забирать компом.
    ну и добавить выбор синхронизации от внутреннего плл с регулируемой частотой или от выбранного входа.
    Хотя по мне лучше бы каналов 33-34 минимум(32 данные + 1...2канала по которым будет синхронизация) но это для другой платки задача.
    Последний раз редактировалось Milldi; 09.05.2016 в 11:20.
  7. #27
    Странно, что еще никто не приделал к свистку какой-то дсп-контроллер с экраном, громкоговорителем и крутилками...
  8. #28
    Под свисток нужен highspeed usb host, а это не очень популярное решение у радиолюбителей из-за сложности.
  9. #29
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,500
    20
    UA1ARN
    Как раз из-за избыточной сложности данного решения. Требуется поднять USB HOST на DSP-контроллере.
    Я с пристрастием рассматривал разные варианты сделать простой DDC приемник из имеющихся готовых плат... Чаще всего проблема в том, что требуется специфическое тактирование кодека, достаточное количество линий связи процессора и FPGA (по этой причине не получается на STM32F7 DISCOVERY и чем-либо из hiqsdr/QS1R собрать макет). Первый вариант приемника был сделан из QS1R, но применялась моя собственная плата с кодеком от проекта Дятел.
    Потому я для себя и решил, что проще сделать плату полностью под свои нужды/интересы, чем искать обходные пути как пристегнуть производимое кем-то.
    FPGA в марсоходе2 "впритык" могла бы вместить в себя одноканальный приемник с архитектурой похожей на то, что в Storch применено. Но это опять "утаптывание" - вместо того, чтобы спокойно заниматься творчеством вдали от ограничений по объёмам и скорости.
  10. Спасибо от Serg
  11. #30
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,973
    N7DDC
    А зачем ? Это даст такой же функционал как и СДР программы типа SDR-SHARP и еще полсотни специфических программ, которые при этом можно использовать ? Может этот "какой-то дсп-контроллер с экраном" сможет показать панораму в 2 МГц и декодировать все возможные модуляции, которые захочет пользователь?
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
