Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 714151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 195
Тема: Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А16)
  1. #161
    UN7GCE, Евгений я писал конкретно про лодочки, может для простых это пойдет. Года два назад мой знакомый С Крыма попросил меня отремонтировать КСВ-метр приобретенный в ЕВ104, схема ваша печатка моя, работают ребята. Сказал, что после покупки два дня проработал. Прислал, по схеме 47 пФ, по факту 51. Поставил 22 пФ. До сих пор работает. Это не единственный случай в моей практике.
  2. #162
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,978
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    По одному из входов врёт минимум в 2.5 раза.
    Ну вот! Опять двадцать пять! В зависимости от того нуль или единица на входе 11 ноги ПИКа будет либо сложение входных частот, либо вычитание.
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    Поставил 22 пФ.
    Может быть, Я в такие ситуации пока не попадал и всегда при 4 МГц ставил 30-33 пФ. Кварцы были и HС49S и HС49U.
    Евгений пос. Коммунарка
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #163
    Пост 86 A 16.zip здесь печатная более удачна.A 16.zip . Жаль что это скала не трехвходовая (счёт от трёх гетеродинов как в ЦШ-А13). Mоя просьба к автору .
  5. #164
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,978
    Цитата Сообщение от ta1eh Посмотреть сообщение
    Жаль, что это шкала не трехвходовая (счёт от трёх гетеродинов как в ЦШ-А13). Mоя просьба к автору .
    Вот я никак не могу понять, - зачем вам ЦШ с тремя входами, да ещё подай ЦАПЧ. В наше время космические корабли давно уже бороздят просторы Вселенной, а мы всё никак не можем отказаться от цифровых шкал. Зачем вам она? Встроить в UW3DI? А синтез не хотите в UW3DI? Ведь он встраивается туда намного проще, чем ЦШ. На место ГПД ставится кварцевый гетеродин, ну к примеру на 5 МГц. ФСС становится фиксированным на 5.5 МГц. Можно там применить ферритовые кольца 50 ВЧ и заузить полосу ФСС до 20-30 кГц. Диапазонные кварцы изымаются и на место первого смесителя подается сигнал от синтеза. Половинка 6Н23П работает как усилитель сигнала синтеза. Всё!
    Получили UW3DI с синтезатором. Нет же… будем строить ЦШ, мучиться с буферами подключения. Не понимаю.
    ЗЫ В качестве саморекламы - можно использовать этот синтез. Но не настаиваю.
  6. Спасибо от VICTORY
  7. #165
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    никак не можем
    Дело не в нашем упрямстве.
    Просто если работает UW3DI, то зачем затевать глобальную
    перестройку.
    До основания, а затем...?
    И ни один синтез и рядом не стоял с КГ,
    по чистоте спектра.
    Есть разница по приёму эфира TRX 7600
    и 3DI.
    Поэтому:
    Вариант 3-х входовой шкалы очень востребован.
    В принципе, даже без ЦАПЧ.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 30.04.2020 в 11:02.
  8. #166
    Аватар для vadim_d
    8,969
    И ни один синтез и рядом не стоял с КГ, по чистоте спектра
    В DI и непереключаемый по диапазонам гетеродин на относительно низкой частоте при правильном исполнении обычно имеет приличную стабильность и низкие ФШ, зачем его трогать?
    Вадим
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #167
    Трехвходовая цифровая шкала точно мерять не может, так как нужно время для обработки ТРЕХ частот и выдачу на дисплей. По поводу синтезатора: никто ушами фазовые шумы не услышит, проверено!
  11. #168
    Цитата Сообщение от ew2ah Посмотреть сообщение
    Трехвходовая цифровая шкала точно мерять не может, нужно время для обработки ТРЕХ частот и выдачу на дисплей
    Удивительно... и как раньше ЦШ Бирюкова да Вартазаряна это могли...
    и к стати ещё 4 года назад просили.. #13.
    Написали бы - "не желаю этого делать" и все вопросы у желающих отпали.
    Последний раз редактировалось Jose; 02.05.2020 в 18:41.
  12. #169
    В шкале Вартазаряна и Бирюкова производилась запись перемычками на программируемых счетчиковЮ 155ИЕ6 или что там еще было. Были у меня такие шкалы.
  13. #170
    запись перемычками
    Ви не правы, совершенно.
  1. Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А13)
    от UN7GCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 311
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 21:53
  2. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  3. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  4. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  5. цифровая шкала???
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
