Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 292
Тема: Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А16)
  1. #131
    Внимательно читаем подчёркнутое...
    Видел это сейчас спасибо. Для упрощения может быть сделано так. Удачи.
  2. #132
    Евгений, подскажите как правильно выставить в файле прошивки частоты КГ до прошивки в файле ? Ваша шкала в процессе сборки, но ждать деталей от наших китайских друзей долго. Подскажите как правильно отредактировать файл что бы его залить в PIC.
  3. #133
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от nick7303 Посмотреть сообщение
    ...как правильно выставить в файле прошивки частоты КГ до прошивки в файле?
    Я где то писал об этом, но, на скорую руку, повторю.
    Прежде считываем частоты всех КГ UW3DI. В том числе и опорника.
    В программе, которая будет писать в ПИК, открываем значение EEPROM для записи. Вид будет примерно как в картинке WinPIC800.
    Первые два байта 13 88 это значение опорника с точностью до 100 Герц. Для замены нужно открыть виндовый калькулятор для программиста и ввести нужное число. К примеру 5037 (503,700 Гц) калькулятор выдаст 13 AD. Вот это значение и нужно будет изменить на месте частоты для опорника.
    Далее идёт частота КГ для 160 метров уже по три байта (01 38 80), что соответствует 80000 - 8.000.0 и т.д.
ID:	316474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316475   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  4. #134
    АЛМАТЫ
    75
    UN8GCS
    Всем доброго времени суток! Кто будет повторять шкалу по авторской печатке, при печати ЗЕРКАЛИТЬ!
  5. #135
    Спасибо Евгений. Постараюсь не загубить PIC.
  6. #136
    АЛМАТЫ
    75
    UN8GCS
    Приветствую всех, кто в теме. Иногда поступают вопросы:"Какая схемма и печатка правильная?". Все не проверял. Вот мои варианты. Рабочие.
    • Тип файла: rar cq.rar (1.02 Мб, Просмотров: 568)
  7. Спасибо от said-97, Глазунов
  8. #137
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    выкладываются обновленные прошивки и вся документация по данной шкале.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1510419
    Прошил Pic, но не работает .
    Тактовый генератор работает( 4 мгц), сигналы на выходах присутствуют.
    Левая 1/2 индикатора работает и есть изображение знакомест.
    Правая нет.
    Pic исправен, индикатор то же.
    Может у кого есть рабочая прошивка?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 29.04.2020 в 00:05.
  9. #138
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Правая нет
    Если индикатор 16х1, то их две разновидности, отличаются адресацией второй половины строки
    Вадим
  10. #139
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Судя по клинике в 1601 залита прошивка для двух строчного 1602.
    В архиве есть два варианта прошивок 16018 и 16028.
  11. #140
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    индикатор 16х1
    Я снял с LC метра другой 16 х 1. То же самое.
    Пробовал и ту и другую.
    И ещё , кроме точек знакоместа( т.е. полностью высвечивается все(.) ) надписей и
    прочих знаков нет.
  1. Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А13)
    от UN7GCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 316
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 16:22
  2. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  3. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  4. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
