Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 172
Тема: Балун - методика проектирования, простые расчеты
  1. #121
    Аватар для lyubitel
    Россия
    56
    "...откуда у него вообще сопротивление и индуктивность? Это камень!..."
    ua3ahm
    , Мне не важно из чего это сделано-хоть из "наномитов"!. я интересуюсь- всё ли в порядке с измеренным мной 43-им? ибо много подделок- вот и спрашиваю, а вось кто тоже измерит (желательно тоже NanoVNA- мне так было бы понятней, я не инженер- а то не спрашивал бы здесь)
  2. #122
    13,753
    lyubitel, Перед закупкой партии, делаете контрольную закупку, обмеряете маг. характеристики, сличаете с даташитом.
    Покупайте только у продавцов, которые снабжают изделия письменными гарантиями (хоть деньги вернете). И тогда из головы исчезнут мифы о "злобных кетайских поддельщиках".
  3. #123
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не надо мерять активное сопротивление материала 43. Нужно убедиться, что его магнитная проницаемость соответствует заявленной, что он выглядит, как феррит, понюхать, попробовать его на зуб, а потом намотать на нем ШПТЛ и всё. Конец сюжета.
    А уж как включать сей ШПТЛ - как балун, как унун, как балбал или еще как - это зависит от цели его применения.
    Игорь
  4. #124
    Лучшей темы не нашёл.
    Есть такой трансформатор Mini-Circuits TCM2-33WX+, это трансформатор из несимметричных 50 Ом в симметричные 100 Ом.
    Как он работает, что это за схема такая?
    73!! Владимир
  5. #125
    Может 50 в 90 Ом? А хотя нет там вон че, может и 100 Ом быть,
    Там это, вобщем, похоже от тонкостей монтажа много зависит.
    Ну как эта закоротка сделана, ини видишь 50 в 30 сначала, с первички
    еще тридцать, еще одна обмотка 30, итого 90, ну и значит закоротка
    даёт еще 10, итого 100. Ну я так понял весь этот огород чтобы смметрия была.
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 08.02.2022 в 03:53.
  6. #126
    Есть патент на этот трансформатор:
    https://patents.google.com/patent/US8576037B1/en
    Если кратко, то состоит из 3-х частей: автотрансформатора из 50 Ом в 25 Ом (по напряжению в sqrt(2) раз) и двух балунов 50 Ом 1:1, один в прямом включении, другой в инверсном. Автотрансформатор и инверсный балун объединяются в одну обмотку. Могу нарисовать.
    Если понятно, то предлагаю перейти к более сложной задаче - разборке TCM2-43X+
    Верютин Алексей
  7. Спасибо от Phoenix
  8. #127
    А что в патенте схема неверная дана?
    Ну соотношение 3 к 2, если вход 50, то отвод 30 Ом
    Вторичка у трансфлрматора получается тоже 30.
    Незря ж на входе пять полукругов, 50 Ом наверное )
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 08.02.2022 в 11:29.
  9. #128
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    соотношение 3 к 2
    Если быть более точным 4.5/3.5, что соответствует преобразованию 50 Ом в 30 Ом. Согласен, не 25 Ом, но и высоких требований по КСВ к подобным трансформаторам не предъявляется, есть много других неоднородностей в конструкции.
    Верютин Алексей
  10. #129
    13,753
    Андрей_1976, Да Вы не патент читайте, а даташит на МС (а патентов, особенно в США, много, "хороших и разных").
    Потери (тип.) - 1.5 дБ, Разбаланс на выходах - 0.7дБ, раб. частоты 10...3000М (на 160, 80, 40м, "условно" применимы"), пропускаемая моща - 0.4Вт, правда без указания КНИ, при этом.
    Купите, распилите, посмотрите что внутри, под лупой, тогда можно обсуждать (осуждать/хвалить).
  11. #130
    Цитата Сообщение от rloc Посмотреть сообщение
    4.5/3.5
    Поправлю себя, (3.5 + 1.5)/3.5 = 5/3.5 - формально точное преобразование 50 Ом в 25 Ом
    Верютин Алексей
  1. Расчеты элементов - это тут?
    от YURYCH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:55
  2. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
  3. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  4. Расчеты ламповых каскадов
    от UN010T в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 17:02
  5. программа проектирования антенн
    от ALEKSEY30 в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 07:05
