Спасибо от AndyL
AndyL,Трансформаторы (в Вашем случае ШПТЛ) не работают с одной из обмоток. И наличие параллельного резонанса на одной обмотке не о чем ни говорит. При работе трансформатора на НЧ обеих обмоток еще есть взаимоиндуктивность и Ваш "резонанс" пропадет. Достаточно выполнить линию волновым сопр. ок.100 Ом и кол. витков расчитать по данным сердечника, чтоб реактивное сопр. одной обмотки было в 5...10раз больше 50 Ом. Такие измерения на АА ни о чем не говорят, если Вы собираетесь "прокачивать" сотни Вт (кВты). Расчет ШПТ с ферромагнитными сердечниками при больших полях и с подмагничиванием "несколько" сложнее, чем просто измерение индуктивности по начальномму МЮ. Надежнее "прогнать" ШПТ на эквивалент при полной (или хотя бы частичной мощности, обычно делаю это штатными трансиверами), заодно и компенсацию можно подобрать при этой операции.Принципиальный же вопрос - будет ли мне мешать этот резонанс.
AndyL, вот так измеряйте через виток связи:
Спасибо от UR7HBP
AndyL, пару раз выкладывал здесь, искали плохо, вот так можно:
