Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 172
Тема: Балун - методика проектирования, простые расчеты
  1. #81
    Саратов
    751
    RA4DB
    1.Можно пойти на компромис (60-240Ом,но 1:4, что технологически гораздо лекше, я использовал два ферритовых стержня Ф8х160-400НН, в. т.ч. и для этих диапазонов для 150Вт, линия сетевым шнуром), ну не верю я (как Станиславский), шо у Вас антенна во всей широте этих диапазонов будет иметь 280 Ом чисто активного. Можно Носбаума применить, если позволяют масса, габариты, ветровая нагрузка, обледенение и т.п.
    Уже сделано. Сейчас стоит 1:4. Можно так оставить. Но до конца лета и сезона на НЧ еще много времени, почему бы не сделать лучше?
    2. Отказаться от "балуна" в пользу двухпроводки, остальное сделать внизу.
    ПО некоторым причинам неприемлемо.
ID:	265672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265673   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #82
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Suh,
    Спасибо.
    Лондона не потяну.
    Рэда почти понимаю.
    А я вот наоборот. С трудом догадался у Рэда, шо "балун" это любой ШПТ(Л), как у "них же ж" и определили как симметрирующее/десимметрирующее, иногда трасформирующее ус-во. Думал огрехи перевода, пока не прочитал в немецком издании. Что касается Лондона, сам прибегаю только по крайней нужде (но во время ), например, что может быть лекше 1:9 (по сопротивлению) на витой тройке, но потребовался классический на коаксиалах и на одном сердечнике, с помощью Лондона решилась, и щас работает штатно.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    AndyL, А Вы прикидывали, шо Вы выиграете на НЧ КВ на 10-метровой даже не очень согласованной линии, по сравнению с физическими и финансовыми затратами? Изменив, пусть с 200 до 280 Ом входное антенны (во что я не верю, потому что низковисящие и короткие антенны никогда не имели у меня, и теоретически тоже стабильного и нужного сопротивления в створе диапазона даже), Вы получите "существенное повышение эффективности АФУ" не меняя антенну.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.06.2017 в 16:09.
  3. #83
    Саратов
    751
    RA4DB
    См. замеры.
  4. #84
    Аватар для lyubitel
    Россия
    57
    Есть вопрос по тороидам: замеры FT-140-43 показали, что активное сопротивление по диаграмме Смита подозрительно большое, (как и у многих трубчатых цилиндров, что на кабелях от мониторов), измерянная проницаемость (m=850) и геометрические габариты = заявленным (вроде не подделка). Так же обмерил FT-200-2, у того сопротивлением порядок, правда из за проницаемости (m=10) и индуктивное не ахти. Есть ещё советский безымянник с проницаемостью m=32, так у того вообще идеально- активное низенькое при большой индуктивке. Фото прилагаю: это тот самый FT-140-43 на частоте 1.8МГцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	360319, он же на 3.6 МГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360320, он же на 7МГцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	360321и на 14МГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360322 А так же FT-200-2 на 3.6 МГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360323и на 14МГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360324И советский безымянный маленький тороид с проницаемостью 32: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lyubitel; 08.07.2021 в 07:13.
  5. #85
    2,476
    RL1L
    lyubitel,
    А в чем вопрос?
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #86
    Аватар для lyubitel
    Россия
    57
    А вопрос в том, что не слишком ли большое сопротивление по Смиту у 43-го для работы на ВЧ?
    Последний раз редактировалось lyubitel; 08.07.2021 в 11:58.
  8. #87
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    lyubitel, А у Смит-Весона с 5 патронами "очень большое сопротивление". Вы вопрос Ваш четко сформулируйте. Ес-но, что "мониторные трубки МЮ 850"имеют большее реактивное сопр. Да и активное тоже, на некоторых частотах, чем "FT-200-2" (я такого материала не вижу, в амидоне есть из "спеченного железа" "Т-200-2", но это совсем другое), с МЮ 10.
    ПС: У Вас претензии к диаграме Смита на Вашем приборе, или к свойству Вами использованных сердечников, или к исполнению индуктивностей Вами на этих сердечниках, и зачем образована тема "Балун - методика проектирования..."? А нет даже определения "балун", и нет попытки даже начать "этот процесс".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 08.07.2021 в 12:09.
  9. #88
    Аватар для lyubitel
    Россия
    57
    UR5ZQV, не гневайтесь, ибо не все здесь такие одарённые. меня смутило, что у 43 омическое сопр. такое же большое, как его реактивное, что я и продемонстрировал на снимках, в сравнение с остальными, вот и прошу людей помочь мне разобраться с этим, чего такого криминального?
  10. #89
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    lyubitel, а цель-то какую преследуете? Что-то не так работает, или что?
    Игорь
  11. #90
    Аватар для lyubitel
    Россия
    57
    IG_58, Здравствуйте! почему никто не замечает написанного? ..."замеры FT-140-43 показали, что активное сопротивление по диаграмме Смита подозрительно большое"...
    Если у кого есть возможность- сделайте замеры своих 43-их, вдруг мой экземпляр не совсем подлинный.
    Последний раз редактировалось lyubitel; 08.07.2021 в 12:26.
  1. Расчеты элементов - это тут?
    от YURYCH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:55
  2. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
  3. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
  4. Расчеты ламповых каскадов
    от UN010T в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 17:02
  5. программа проектирования антенн
    от ALEKSEY30 в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 07:05
