Приветствую всех ! Что такое стабилитрон думаю всем известно. Обратная ВАХ стабилитрона имелось ввиду не поменять полярность подключения стабилитрона, а нечто другое. Как известно при достижении напряжения стабилизации стабилитрон начинает проводить электрический ток. Допустим, если Uст=200 Вольт, то до 200 Воль тока в цепи нет, а свыше 200 Вольт в цепи начинает протекать ток. Меня же интересует вариант обратный, до 200 Вольт в цепи есть ток, а если больше 200 Вольт тока в цепи нет. Возникает закономерный вопрос, если стабилитрон "открыт" то как на нем может возрасти напряжение больше тех же 200 Вольт ? Имеется ввиду случай когда "эта запчасть" стоит в цепи последовательно с ключем, а ключ "открывается" с определенной частотой. При напряжении в цепи до 200 Вольт ток в цепи есть. При напряжении в цепи больше 200 Вольт, при открытии ключа, тока в цепи нет. Собственно вопрос - существует ли такая "запчасть" с такими свойствами и если да, то как она называется ? Если да, пожалуйста ссылочку дайте, где о таком можно почитать. Или может как создать из существующих элементов что то подобное, то же ссылочку пожалуйста. У меня не получается внятно сформировать вопрос в поисковике. По тому как это явно не стабилитрон.
