Импульсы имеют равную длительность, но по напряжению отличаются в 10 раз. В момент времени, когда импульс 100 Вольт, срабатывает ключ. Ключ за синхронизирован с частотой следования импульсов, по тому при импульсе 1000 Вольт ключ не включится. То есть имеется связь через логику с привязкой по частоте и месту срабатывания ключа.
Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 14.05.2016 в 19:26.
ЮРИЙ UR7TU,Юрий, Вы вместо f, ИГБТ и пр. просто дайте марки Ваших изделий и условия их применения (желательно со схемой Вашего варианта), а мы уж сами по даташитам определимся.Владимир, да какая схема. "Ящик" выдает последовательность однополярных чередующихся импульсов частотой f. Один импульс +1000 Вольт, второй +100 Вольт. Через ключ импульс +100 Вольт надо "сливать" в нагрузку. Ключ синхронизирован с частотой импульсов f. При +1000 Вольтах ключ закрыт, тока в цепи нет. Ну а пробивное напряжение сток-исток не кто же не отменял у ключа, хоть и 100 Вольт только снимаем. вот жаба и душит.
ПС: иначе Люди могут не понять, какой детали и где "не хватает", тем более, если "сложно пояснить задачу".
В принципе задача понятна. !00 вольтовый импульс - полезный сигнал, а 1000 в - просто помеха. Поскольку дополнительных параметров цепей Вы не приводите, фантазирую , как могу )). Ставим все что угодно, ограничивающее уровень импульсов в цепи. Скажем, все что выше 150в срезаем (супресор, варистор, стабилитрон... и т.д.)Т.е. на ключ не поступает напряжение с амплитудой более 150в. Поставленная задача решена
Даже не срезаем, а коротим. Иначе так 150 вольт и пойдет дальше. А по аналогии - да это же простой разрядник на входе любого приемника. Да хоть в РЛС на входе перед ЛБВ стоит разрядник, который коротит на себя остатки ВЧ идущие из Магнетрона в Антену в момент передачи импульса. Двухполюсник. Только он стоит параллельно. Последовательный элемент с такой ВАХ - не получится. Ток все равно через нагрузку пойдет.
Я понял, что функционально - это не ограничитель. Когда амплитуда выше 100 В, на выходе ничего не должно быть? Наилучший путь - это описать реальные потребности. Иначе: каков вопрос - такой ответ...
Коротить 1000 Вольт нельзя. В это время идет накопление энергии в емкостях. Это ИП на переключаемых конденсаторах. Так что если такая "запчасть" не существует, то подходит только ключ на нескольких транзисторах. Была надежда, что "буржуи" уже что то подобное придумали, а я этого не знаю. По тому и поинтересовался, а вдруг... Остается только мечтать о IXTL2N450.
