Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: Elecraft KX2
  1. #61
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Цитата Сообщение от PA8MM Посмотреть сообщение
    Отличный вариант. Пользуюсь такой дома уже второй год
    Hartlijk Dank! Я искал вариант походной антенны, такой, чтобы не заморачиваться всякими регулировками. И за ссылку на магазин большое спасибо. В "фавориты" все собираю ссылки на разные радиолюбительские магазины ЕС. Этого в "коллекции" пока не было. А комплектующие для этой антенны я уже вчера заказал в одном вильнюсском радиомагазине - провода нужного диаметра, клеммы, конденсатор 150 пФ на 3 кВ, тонкий кабелёчек 50 Ом. PVC трубка под катушку есть. Изоляторы вот такие:
    https://www.hamshop.cz/vyhledavani/?...A1tor&act=srch
    73!
  2. #62
    alsjeblieft
    Вот здесь https://www.youtube.com/user/PA9CW товарищ регулярно активирует SOTA/WWFF с такой антенной и елекрафтом
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  3. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  4. #63
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Прислали комплектующие для будущей антенны, будет чем заняться:
  5. #64
    Интересно как чувствует себя KX2 в сложной эфирной обстановке? Кто нибудь испытывал этот аппарат в CQ WW или WPX?
  6. #65
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Так же как и кх3. В вв тлг все хрустело. Фигня
  7. #66
    Спасибо, почитал у Вас в блоге более детально.
  8. #67
    Какая ПЧ при этом была включена?
    Александр
  9. #68
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Переключал. Разницы никакой. В одном случае вещалки петь начинали, в другом нет. Но хруст никуда не девался. Соседний телеграфный канал (1кгц в сторону) едва 60 дб ( в моем 55 дб было). Ерунда это. Для походов радио и получения удовольствия. На укв навреное он будет хорош, там соседний канал не так важен.
    Последний раз редактировалось RN3KK; 26.12.2018 в 10:55.
  10. #69
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    У меня KX3, но какая разница, если схемотехника аналогичная?
    В KX3 в ПЧ=8 средний уровень выбросов обратной боковой существенно ниже, но "растянут" по частоте слышимости значительнее, а вот в ПЧ=0 подавление глубокое и не не просматривается по S-метру (на основной частоте +25 дБ) на штатной частоте калибровки т.е. при расстройке -1,1 кГц (питч 550 Гц) - чуть-чуть пищит тоном, но однозначно более 70 дБ подавления. Слышимость обратной боковой в пределах полосы ПЧ, поэтому чем она уже, тем менее заметна.
    Установлен узкополосный фильтр - двойной Т-мост с высокодобротными и высокоточными емкостями и резисторами - штатный, опциональный.
    Борьба со слышимым пролазом обратной боковой - максимально заузить полосу ПЧ и провести калибровку не на частоте двойного питча, а попробовать чуть поболее.
    Как-то экспериментировал и получил очень неплохие результаты при расстройке не -1,1 кГц, а чуть более - типа -1,109 - 1,111 кГц.
    Эта работа требует длительной подборки частот расстройки и на разных фильтрах - FL3 - FL1 (инструкция All-Band Receive Opposite Sideband and I.F. Image Nulling)
    Поэтому в итоге на процесс плюнул - не было случая, чтобы помеха забила полезный сигнал (в разных тестах) при штатной калибровке.
    Следует также учесть, что инструкция оговаривает калибровку при входных уровнях не более +40 дБ, т.к. автоматика понижает усиление тракта, не "трогая" уровни ниже. В итоге может получиться полная фигня по цифрам подавления
    Также следует учесть, что для снижения уровня не подавленной боковой нужно пощелкать аттенюатором или кнопкой преамлифаера. Наличие большого уровня боковой может свидетельствовать о перегрузке процессора (наподобие IC-7300) - иначе зачем Элекрафт сделал автоматическое снижение уровня сигнала.
    Никаких "тресков" в реальных эфирных условиях не наблюдал, разве что от шумного генератора....
    По поводу подавления боковой сделал видео, но публиковать его нет желания - хватит слов...
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 31.12.2018 в 16:23.
    ЛСБ - UR3QM
  11. #70
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Это мнение контестмена который провёл в контестах 403 QSO?
  1. Трансивер Elecraft KX3
    от admin в разделе Elecraft
    Ответов: 1731
    Последнее сообщение: 11.03.2024, 16:45
  2. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  3. Elecraft XG3
    от Tube. в разделе Elecraft
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:42
  4. Elecraft k1
    от Denis_111 в разделе Elecraft
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 16:35
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
