Новый малыш Элекрафт-а.... Обзор Харта...
73..
73..
Спасибо от Глазунов
Стал обладателем. Размеры поразили. Брал в USA, достаака 14 дней. На томожне проблем небыло. Первые впечатления, очень маленький, низкое потребление, в режиме приёма без подсветки на внешний динамик 125 мА. С подсветкой 130-150 мА. Штатный аккумулятор в режиме приёма и редкой передачи проработал больше 6 часов. Пока подробно всё изучаю. Есть ещё владельцы?
Спасибо от US7IGN
поздравляю!
как впечатление составится, расскажите пожалуйста подробнее о трансивере, ОК?
Добрый день,
Осенью несколько человек обращались за руководством KX2.
Сегодня закончил перевод мануала E740282 KX2 owner's man.
Обращайтесь ua2fm@mail.ru !
73 UA2FM
Посчастливилось и мне покрутить это маленькое радио. И оно таки действительно маленькое, "чуть" толще современного смартфона. Приём CW комфортный на всех полосах пропускания фильтров, вплоть до самых узких. УВЧ, АТТ, УПЧ, АРУ работают как и должны. В шумных условиях города неплохо помогут регулируемые NR и NB. Потребление в режиме приема 150мА. Размеры просто потрясают. В задний карман брюк конечно не засунуть, но в карман рюкзака или сумки поместится и останется там незамеченным. По функционалу напоминает К3, только маленький, легкий и 10Вт выходной мощности. Отдельно хочется отметить режим full QSK, думаю все телеграфисты оценят - просто Песня! Проверил работу аппарата вчера, в qrp-игре Russian Hunt http://qrp.ru/contest/russianhunt/334-hunt-rus Одной рукой снимал, второй вёл лог, телеграфировал, крутил ручки, и немного сбоил. )))
Последний раз редактировалось UR5LAM; 10.02.2018 в 00:27.
КХ2 попал в измерительную лабораторию Юрия UT4LW.
Результат измерений в соседней ветке:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1502373
Спасибо от ur7hfo
Ох, заказал себе сегодня KX2..
Что-то переживаю. Его то хвалят со всех сторон, то энкодер вдруг механический..
Решил взять именно двойку, потому как на 160 метров особо не поработаешь быстро и эффективно, а 6 метров вообще запрещено. 2 метра с 1,5 Ваттами вообще смешно, проще радейку с пятью или трансвертер (для управления которым в KX2 есть специальные выхода).
KX3 вроде помощнее, но всё равно чуть что сбрасывает мощность до 10 Вт. Да и усилители у них одинаковые.
То, что нет I/Q выхода тоже не проблема. Его легко сделать самому. Просто добавить схему на двух операционниках от KX3 на своей платке и вывести разъём наружу. Приёмный тракт то тоже одинаковый.
Часы реального времени в KX2 сделаны на дискретной микросхеме, а не на микроконтроллере как в KX3, так что их тоже легко сделать самому, если понадобятся.
Тангенту тоже не брал, сделаю свою с блэкджеком и девушками с низкой социальной ответственностью)
Аккумулятор лучше самому заказать под размер, Li-Fe-Po-шку какую-нибудь, или вообще внешний.
Проблему с уводом частоты они решили, красота.
В общем, взял за 965 долларов и 100 доставка. Трансивер и тюнер.
Немного доработаю, добавив функций с KX3, и будет мне счастье.
А может и так сойдёт)
Ещё в планах панорама на STM (платить 50 тысяч рублей за дешёвый экранчик и микроконтроллер такое себе..), заодно вспомню программирование. А то всё электроника да электроника..
Как думаете?)
Спасибо от LY3QN-Jurijus
