Подскажите пожалуйсто стоит ли покупать трансивер Kenwood TS-570DG
Привет!
Я работал 4 года - довольен.
если цена нормальная и апарат в хорошом состаяни - рекомендую
много информации об етом TRX
на пример:
http://www11.cds.ne.jp/~torii/eng1.htm
http://www.yl3bu.ardi.lv/ts570.html
http://www.ham.dmz.ro/kenwood/ts-570dg.php
http://www.eham.net/reviews/detail/237
жаль - на дньях его сняли с производства
73!
Jan
www.lrg.lv
СтОит.
1. Не большой
2. Есть тьюнер
3. Легко стыкуется с компьютером
4. Просто хорошо работает......
и не дорогой (я покупал НОВЫЙ за 1100$)
Вполне стоит, хоты Вы не написали о Ваших требованиях к трансиверу.
В этой ценовой категории один из лучших трансиверов. Немаловажно, что он отличается высокой надежностью. Габариты и вес незначительные, вполне можно использовать как дачный вариант. Имеет в эфире на SSB специфический сигнал, хорошо разбирающийся в условиях помех, который некоторым не очень нравится, но трансивер ведь не предназначен для передачи музыкальных концертов. Версии М,К,Е,J различаются диапазонами раскрытыми на передачу и немного по схеме.
Вобщем хороший середнячек, удобная рабочая лошадка для повседневной работы.
Из недостатков можно отметить:
1. Можно установить только один дополнительный фильтр.
2. Специфический похожий на журчание воды шум на прием при включенной DSP.
С уважением,
-журчание воды-
При правильно выбранной частоте опорного генератора сигнал становится прозрачным, приобретает объем, а сам принимаемый сигнал при включенном DSP режиме "NR.1" освобождается от неприятных эффектов.
Взял PROIII, а продавать 570 так жалко..
работаю на тс570дг 8лет. имею полный комплект со всеми примочками те бп, динамик,трх,Микрофон МС-60.Попугайчик и фильтр на 270гц тлг. ничего другого пока не желаю. за все время открывал его 2 раза когда ставил попугай с фильтром и менял батарейку. трх до сих пор не открыт на передачу хотя уже надо это сделать.
Если не секрет, какой завод.номер Вашего тс570дг(8 лет батарейка жила)Сообщение от Victor DF6NJ
И что есть Попугайчик ?
В версии DG саморазряд батареи был устранен.Сообщение от RK9FBO
"Попугайчик" - плата цифрового магнитофона, для записи стандартных фраз и работы SSB.
Использую несколько лет очень нравиться продавать не буду.
За эти деньги очень хороший аппарат.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
