Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Что скажете о трансивере Kenwood TS-570DG
  1. #21
    Имею возможность сравнивать TS-570DG и FT-2000.
    Оба аппарата нравятся.
    В TS-570DG угнетает необходимость производить настройки через меню. Опцией NR практически не пользуюсь. Имеется кварцевый телеграфный фильтр на 500Гц. Более узкую полосу лучше доводить
    DSP фильтром. Он в TS-570 работает хорошо.
    В SSB режиме TS-570DG заметно уступает FT-2000 по оптимизации настроек как на прием, так и на передачу. В CW TS-570DG работает отлично. Однако при работе в pile-up на разнесенных частотах FT-2000 сильно выигрывает.
    Про динамический диапазон говорить не буду. Рядом нет мощных соседей и сильных шумов. Оба аппарата ведут себя приблизительно одинаково.
    TS-570DG - надежный аппарат. Но греется заметно сильнее, чем
    FT-2000. В отличие от TS-570 FT-2000 остается едва теплым после нескольких часов непрерывной эксплуатации.
    Дизайн у TS-570DG - очень приличный. Хотя не сравнить с FT-2000.
    Желания распрощаться с TS-570DG у меня не возникает.
  2. #22
    Цитата Сообщение от rv4lk
    Специфического сигнала при передаче в SSB нет. Мне кажется, в Россию попала немного бракованная партия трансиверов TS-570DG, поэтому и сигналы, как у космонавтов.
    В моем сигнале также редко кто узнает специцифику 570-го. Трансивер версии К2, (на передачу работает только на любительстких частотах). Телеграфный фильтр 270 Гц дает небольшой "подзвон", но это особо не мешает.
    73 ! ALEX **#*
  3. #23
    Произведена проверка S-метра TS-570DG.
    Тональный сигнал принимался от местной станции. Уровень посторонних шумов был сведен до минимума посредством выключения предусилителя, регулировки полосы пропускания DSP. S-метр на шум или не реагировал, или показывал спорадически 1 балл.
    Передающая станция меняла мощность излучаемого сигнала в пределах 1, 4, 16, 64 Вт. То есть через 6 дБ.
    В пределах от 5 до 9 баллов было соответствие 6 дБ между соседними баллами. Ниже 5 баллов на каждые 6 дБ приращения мощности было приращение 2 балла.
    Выше 9 баллов шкала S-метра не проверялась по причине недостаточности мощности передатчика.
  4. #24
    Аппарат очень нравится. Рекомендую подумать о TS-870. Классом повыше и работа поудобнее.
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  5. #25
    Хочу приобрести R-399."Катран" с усилителем на ГУ-29. Стоит ли относительно 500 долларов?
  6. #26
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Не стоит. Лучше чуть добавить и взять трансивер, но это, конечно, на любителя. И не обязательно 570й. С 399м расстался без сожаления.
  7. #27
    [quote]Имею возможность сравнивать TS-570DG и FT-2000.[/quote]
    Вы поняли!? Не берите FT-2000. А преобретите TS-570 и сплит-систему, а на сдачу - усилитель... Сам отработал на 570-ом долгое время. Сейчас работаю на 450-ом / назад в будущее/
  8. #28
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    А я вот вчера часа два крутил ts570 в принцепе сам уже подумываю
    взять е цена в районе 1280 у.е , но больше манит ft 950 правда разница в цене около 600 у.е .Вот как.
  9. #29
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    В 2004 году в Бермосе купил 570й эксплуатировал 3года-полностью был доволен.Потом началась мода ESSB и потянуло на свежачок,так и продал его,а в замен взял ft-2000 полную линейку.А теперь бегаю за соседом чтобы продал мне обратно 570й----и не в какую.Буду продавать 857 (надоело радио в машине) и наверно заказывать 570й на дальнем востоке,неохота у наших с рук брать ( уж много доработок наш любитель знает ).Кстати насчет перегрева-у меня был экземпляр,его надо было пол часа несущей мучать чтобы фан включился,да и особо он не грелся-чем и понравился.Хотя стоит делемма 850 или 570 -не всетаки наверно 570й !!!
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  10. #30
    где-то на Русском Севере
    114
    на 100 % моя ситуация - TS570D стоял на столе с 2003 по 2007, сейчас FT-2000 с лета 2007.
    правда свой 570-ый я отдал корефану - теперь он вещает на ех-моём кенвуде с огромным удовольствием.
    73! de Валерий, RA1OJ
  1. Проблема с TS-570DG
    от RW3WX в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 16:05
  2. Дисплей в TS-570DG
    от KENWOOD в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 19:38
  3. Неравномерность передачи в ПСК на трансивере Kenwood TS-690
    от RW6XC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 11:38
  4. Сбой в работе TS-570DG
    от rd6mf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 20:07
  5. TS-570DG или IC-746PRO
    от ra6lit в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 22:50
