Страница 67 из 68 ПерваяПервая ... 17576465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 672
Тема: FT-891 - новинка
  1. #661
    Аватар для Sashada
    Псков
    8
    UB1WBQ
    надо поставить защитный диод на выходе БП. Не забывайте.
    Спасибо за напоминание, усё имется , не первый год , это у меня позывной новый , так в эфире с 82-го , ex RA1WCS . UA1WDT . был перерыв пока детей поднимал ,а недавно попала в руки портативка и понесло ....
    Всё ! Спасибо уважаемые за советы , разьём был заранее приготовлен и помещён куда следует Ум запустился без проблем и реагирует правильно , завтра проверю в цыфре FT8 . интересует поведение ALC . будет ли стабильным на разных бэндах
    Суважением
  2. #662
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,269
    UR3QM
    Цитата Сообщение от Sashada Посмотреть сообщение
    что то они превысили планку
    Ограничение по параметрам - мощность рассеивания. У коллектора 2SD2211 она 2 Вт (правда еще есть странная добавка +3 стало быть всего 5). Далее - арифметика.
    ЛСБ - UR3QM
  3. #663
    Ну тогда я спокоен , мне надо всего 60 ма ,
    Вот ещё неплохое решение, оно для Icom но применимо и для Yaesu.
  4. #664
    Аватар для Sashada
    Псков
    8
    UB1WBQ
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! Прошу помощи , никак не могу запустить САТ , операционка WIN 10 64 bit . Может что то не так делаю назрели вопросы
    1 Какой драйвер использовать ?
    2 Что должно быть в диспетчере устройств (скорость и т д) ?
    3 Какие установки должны быть в трансивере ?
    4 Какие установки в Omni Rig ?
    Ответьте пожалуйста если владеете информацией , запутался совсем
    С уважением
  5. #665
    Красноярский край
    47
    RU0AHO
    Здравствуйте.
    Озадачился удалённым управлением и выходом в эфир на FT-891. Для управления трансивером использовал программу Ham Radio Delux, звук пробросил через программу IP-Sound. Управление работает, эфир слышу, а вот на передачу не могу. В режиме SSB трансивер не принимает с звуковой карты ПК (к которому и подключен трансивер) звук. В режиме RTTY всё работает. Для пробы просто подключал наушники и с удаленного ПК звук передаётся на выход звуковой карты ПК к которому подключен трансивер. Можно конечно наколхозить с колонками и Vox, но может кто знает более цивилизованный подход?
    Последний раз редактировалось OlegGus; 26.08.2019 в 12:36.
  6. #666
    Ноемберян
    5
    EK6RNA
    Привет друзья! Кто нибудь пользовался bluetooth cat интерфейсом для управления трансивером программой Pocket RXTX? https://www.youtube.com/watch?v=5sq8...33aWh&index=24 Там управление по USB. Возможно ли работа с CAT bluetooth модуль ? https://ru.aliexpress.com/item/32999...8-7431e3ac2dde
  7. #667
    г.Киров
    227
    ex-RW4NX
    Появился 891 и у меня...
    На прием аппарат шикарный,особо в CW понравился.
    Нехотит работать САТ...
    OmiRig,AAlog,AAtest, TR4W других логов нет...
    Драйвера скачены и установлены...Омни обновлена - 891 есть.
    Подключаю аппарат - появляются виртуальные СОМпорты(5и6)
    Лог ни частоту,ни моду неотображает...
    Перепробовал разные скорости пока ничего не помогло...
    Менял USB входа,на этом ноуте только с одного USB входа корректно работает Omni.
    На двухдругих порой срывается...
    Переподключал(менял аппараты)на любой USB вход и IC-746 и FT-891.746 ААлог видит и все управляется.891 - нет.FT-847 - только с одного USB входа работал.
    Где искать причину....в чем...?
    Или как тут писАли выше покупать планшет под 891.
    Всю ночь просидел....пошел ка посплю....позже уже с бубном продолжу пляски....
    Олег R4NX (ex RW4NX)
  8. #668
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,078
    R5ZQ
    Скорее всего INI файл кривой в OMNIRIG.Почему то все YAESU жалуются на эти проблемы.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА не имею.
  9. #669
    При работе на своем 891м использую настройки как на картинке.
    Не забываем скорость порта установить такую же как в Омни
Название:	OmniRig для 891.jpg
  10. #670
    Красноярский край
    47
    RU0AHO
    Странности говорите, мой 891 работает с LogHX3, JTDX, Ham Radio Deluxe, TRX-Manager. В настройке проблем не было, главное установить в настройках программы скорость порта такую же как в трансивере (лично у меня установлена максимальная 38400), ну и сам порт. Как правило в этих программах уже в списке аппаратов 891 присутствует.
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 15:24
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
