Страница 68 из 92 ПерваяПервая ... 18586566676869707178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 918
Тема: FT-891 - новинка
  1. #671
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Еще одна ночь танцев с бубном...и САТ заработала...
    Интересная хрень...взял еще один ноут с 10виндой...установил Omni,AAlog,драйвера. ..
    САТ заработала с любого USB входа...
    На своем ноуте...переустанови л 7винду...Omni...драй вера...
    Тотже AALog,AATest,TR4W - САТ заработал и моем ноуте с 891.Но работает только на одном из 3-х
    USB входов.И только на этом USB входе работал и FT-847.
    IC-746pro,с самодельным USB-COM переходником на PL2303 работает на любом USB входе из 3-х.
    Еще вопрос...
    Кнопка CLAR-включает растройку...ручкой Multi растройка доложна меняться?... нехотит...
    Сбросил настройки...и Clar заработала...
    Че было....интересный аппарат....
    Последний раз редактировалось R4NX; 28.10.2019 в 05:30.
    Олег R4NX (ex RW4NX)
  2. #672
    Пока вы игрались с CAT в трансивер разных команд "накидало".
    Из меню 17-01 сделайте сброс в заводские установки
  3. #673
    [FT-891] New file uploaded to FT-891@groups.io
    Hello,
    This email message is a notification to let you know that the following files have been uploaded to the Files area of the FT-891@groups.io group.
    /Software/OmniRig/FT-891WO9B.ini
    Uploaded By: Michael Johnson <mike@palomonet.co m>
    Description:
    Modified Omnirig ,ini file that corrects the LOG4OM CAT UI error for the rigs SPLIT status. This .ini reads correctly and is fully functional with LOG4OM
    Cheers,
    The Groups.io Team
  4. #674
    Питер
    57
    UA1AUW
    Коллеги, подскажите пожалуйста! Помогаю соседу с трансивером FT-891 и столкнулся с такой проблемой. Распаяли педаль в разъем RTTY/DATA на контакты GND и PTT для работы CW и педаль не переводит трансивер на передачу, если же включить LSB или USB, то педаль работает нормально и включает передачу. RESET делали - не помогло. В чем может быть дело?
  5. #675
    Попробуйте в МЕНЮ - режим CW 07-12 PC KEYING Функция: Настройка разъема RTTY/DATA для управления передачей. Допустимые значения: OFF/DAKY/RTS/DTR Значение по умолчанию: OFF Описание: OFF: Управление коммутацией прием-передача с пина 3 (DATA PTT) разъема RTTY/DATA отключено. DAKY: Управление передачей в осуществляется по пину 3 разъема RTTY/DATA на задней панели.
  6. #676
    Питер
    57
    UA1AUW
    Спасибо, но не помогло. При включении DAKY в этом меню(07-12) нажатие на педаль в режиме CW дает несущую в эфир.
  7. #677
    Питер
    57
    UA1AUW
    Я задал свой вопрос на сайте YAESU.COM, сначала поинтересовались зачем мне педаль, потом ответили, что подключить педаль к трансиверу сзади нет возможности, можно только через микрофонный разъем за лицевой панелью.
  8. #678
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Два года назад после приобретения TRX сделал такой переходник для педали-микрофона (здесь должно быть тогдашнее фото). Гарнитура RadioShack простенькая типа компьютерная.
    Легкая, звук отличный. Удобно - руки свободны, выход ТЛФ рядом.
    Привык к такому решению с 70-х. Тогда это была самоделка с лопухами и капсюлем от МД-47 в полусамодельном корпусочке. Голове было тяжело (8 час в союзных тестах без перерыва...), но удобно. Какой тогда был эфир! Не то что теперешняя клоака Спасение только на даче не часто, к сожалению...
    ЛСБ - UR3QM
  9. #679
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Фото переходника на 18 стр темы
    ЛСБ - UR3QM
  10. #680
    Куда подключать SDR, покупать примочку не вижу смысла, можно обойтись истоковым повторителем, чтобы не нарушать согласование. https://www.tspelettronica.com/en/20...dr-per-ft-891/ мой скоро приедет.
  1. Kaj
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
