Спасибо, Геннадий. Уже заказал, жду поступления. Получу- отпишусь. R6LDF.
DL2KGS предлагает такой способ оперативного управления мощностью настройки http://radioaficion.com/news/tuner-c...00plus-ft-891/. Попробовал - работает. Для ручного тюнера просто коротить Start signal/Tip на землю...
В стабилизаторе нет особой необходимости, достаточно подстроечного резистора. Пробовал непосредственно от батареи из 6-ти АА (-9,6 В) для ручного тюнера - уровень выхода падает до 0.
Как заставить аналогично (но без батарейки) управлять настройкой вручную (эмулятор?) через гнездо TUN/LIN не соображу
To: W5ZZ
Сергей хотел написать Вам в личку e-mail посмотрел на QRZ.com но e-mail не пршел.
Если можно сообщмте адресс. Мой : us1qa@ukr.net
С уважением.
Борис.
Владельцам FT-891, Подскажите , как отрегулировать уровеннь ALC в ssb? На всех диапазонах показания по шкале ALC разные, от 20 до 60 % по шкале.
КСВ везде от 1.3 до 1.5 . Регулировки MIC-50 , PROC-70. До этого был Kenwood TS-480s там было все просто.
С уважением.
Борис .
Распаял схему в коробочке (использую ручной тюнер S-match). Схема 1:1 за исключением тумблера на две группы для отдельного управления плюсом батарейки.
Борис, US1QA, в дополнение к разговору, на скрине показан ALC при мощности примерно 25 Вт (настройка) - ALC "выше крыши".
Следующий скрин - у меня настройка меню для RTTY (в N1MM) - мощность максимальная (почему на приборе 150 Вт разберусь заодно и полку от пыли вытру) а ALC все равно за сектором при КСВ равно 1,0 . При таких сочетаниях в SSB на панораме FTDX-3000 у коллеги сигнал идеальный, но ALC раз за разом выскакивает за сектор
Спасибо от Eugene163
