Страница 20 из 92 ПерваяПервая ... 10171819202122233070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 918
Тема: FT-891 - новинка
  1. #191
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    то ли им 2хIC-7851 по багажам и аэропортам переть,
    В японии, кроме 7851, больше ничего не делают?
    которые и в ручную кладь с собою взять можно.
    А FT-857 вообще в карман пиджака можно положить. В то время и FT-891 уже делали, можно было и их взять
  2. #192
    Спасибо, Геннадий. Уже заказал, жду поступления. Получу- отпишусь. R6LDF.
  3. #193
    Они наверное марку К3 продвигают, конкуренция что поделаешь...
    Да и в тестах К3 оперативней будет.
  4. #194
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от ЛСБ Посмотреть сообщение
    Проигрыш ... в неспособности давать CW в SSB,
    Извиняюсь - может! Пункт меню 07-05 CW AUTO MODE
    ЛСБ - UR3QM
  5. #195
    По весу и функционалу К3 вне конкуренции, ни у Езу ни у Кенвуда нет аппаратов с аналогичными ТТХ и таким же или меньше весом, ну разве что 7300, только что с ним там делать (на WRTC)?
    Александр
  6. #196
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    DL2KGS предлагает такой способ оперативного управления мощностью настройки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291634 http://radioaficion.com/news/tuner-c...00plus-ft-891/. Попробовал - работает. Для ручного тюнера просто коротить Start signal/Tip на землю...
    В стабилизаторе нет особой необходимости, достаточно подстроечного резистора. Пробовал непосредственно от батареи из 6-ти АА (-9,6 В) для ручного тюнера - уровень выхода падает до 0.
    Как заставить аналогично (но без батарейки) управлять настройкой вручную (эмулятор?) через гнездо TUN/LIN не соображу
    ЛСБ - UR3QM
  7. #197
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    To: W5ZZ
    Сергей хотел написать Вам в личку e-mail посмотрел на QRZ.com но e-mail не пршел.
    Если можно сообщмте адресс. Мой : us1qa@ukr.net
    С уважением.
    Борис.
  8. #198
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    Владельцам FT-891, Подскажите , как отрегулировать уровеннь ALC в ssb? На всех диапазонах показания по шкале ALC разные, от 20 до 60 % по шкале.
    КСВ везде от 1.3 до 1.5 . Регулировки MIC-50 , PROC-70. До этого был Kenwood TS-480s там было все просто.
    С уважением.
    Борис .
  9. #199
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Распаял схему в коробочке (использую ручной тюнер S-match). Схема 1:1 за исключением тумблера на две группы для отдельного управления плюсом батарейки.
    Борис, US1QA, ​в дополнение к разговору, на скрине показан ALC при мощности примерно 25 Вт (настройка) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291836 - ALC "выше крыши".
    Следующий скрин - у меня настройка меню для RTTY (в N1MM) - мощность максимальная (почему на приборе 150 Вт разберусь заодно и полку от пыли вытру) а ALC все равно за сектором при КСВ равно 1,0 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291840. При таких сочетаниях в SSB на панораме FTDX-3000 у коллеги сигнал идеальный, но ALC раз за разом выскакивает за сектор
    ЛСБ - UR3QM
  10. #200
    С уважением.
    Борис .
    Борис, если можно, то как 891 в сравнении с 480?
    Игорь
  11. Спасибо от Eugene163
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
