Страница 30 из 92 ПерваяПервая ... 20272829303132334080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 918
Тема: FT-891 - новинка
  1. #291
    Цитата Сообщение от uk8om Посмотреть сообщение
    ,но у нас в продаже ничего НЕТ!
    Если заинтересует то есть в объявлениях на авито.
  2. #292
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    А как на ваш взгляд эквалайзер в ФТ по мне так никакой,как ни крутил со штатным микрофоном
    ничего практически не меняется.
    Нормальный EQ, позволяет выставить желаемую АЧХ. Вполне слышно на штатном MON по всем параметрам меню. Но для достоверности лучше использовать посторонний RX с хорошим фильтром (с широкой полосой и равномерностью АЧХ). Почему и подчеркнул ранее про помощь коллеги с элитным (согласно его мануалу) FTDX-3000. Впрочем, много зависит также от оператора. Вообще, все это (насчет эквалайзера) субъективно и искать "правду" в этом вопросе - запросто её не найти в итоге.
    У меня KX3 в запасе, так у него 8-ми полосный EQ как на TX, так и на RX. Тут в самом деле сложно.
    ЛСБ - UR3QM
  3. #293
    Кто какую cat программу (или лог) использует с данным трансивером?
    По функционалу мне понравился TRX MANAGER, WIN4YeasuSuite я так понял Ft-891 к сожалению не поддерживает.
    GEAUX TIGERS!
  4. #294
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    To W5ZZ = использую LogHX . полет нормальный, правда еще не разобрался как работает лог с FT8 но это не про трансивер, а мои знание компьютера. Cat работает отлично по usb без всяких прибамбасов. Алексей RX4HX отвечает на все возникшие вопросы на qrz.ru в ветке LogHX.
    С уважением.
    Борис.
    Последний раз редактировалось radio-22; 25.09.2018 в 20:22.
  5. Спасибо от W5ZZ
  6. #295
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от ЛСБ Посмотреть сообщение
    мощность максимальная (почему на приборе 150 Вт разберусь
    Разобрался. Оказалось - половину превышения давал прибор. Другую половину - трансивер, что странно и намекает на китайское производство.
    Корректируется легко пунктами начиная с 11-01, затем 11-02, затем 11-03 сервисного меню (вход в меню кнопки А,В и С одновременно и кнопкой питание) и далее последовательно по пунктам меню по диапазонам и на каждой мощности 100-50-20-10-5 Вт до п.20-15.
    Из этих групп по три кнопки - первая кнопка - это мощ-ть на нагрузке (на мощемере/вольтметре), вторая - её показания на дисплее, третья - значение ALC. Все в моде TX CW-USB. Значение 2-ой кнопки было везде правильным, 1-ую и особенно 3-ю пришлось корректировать (все корректировки ручкой RF/SQL) особенно 3-ю - ALC был сильно увеличен.
    По окончанию процедуры надавить и удержать кнопку F для фиксации изменений.
    Перед входом в меню выставить CW в CW BFO - USB и частоты 1.85, 3.75, 7.1, 10.12, 14.15, 18.13, 21.2, 24.9415, 28.85, 51.5 мГц
    Упал и так не сильный нагрев корпуса, сигнал SSB в эфире "посвежел" не в ущерб показаниям S-метров у коллег.
    Почему так было - секрет для 2017.12 производства моего трансивера (в Японии). Гнали годовой план, что ли?
    ЛСБ - UR3QM
  7. Спасибо от OlegGus
  8. #296
    При включении DNR в CW обратил внимание что сигнал искажается даже при малом уровне.Это у меня или у всех так?
  9. #297
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    UK8OM= Что значит , искажается.
  10. #298
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ЛСБ, не подскажете где можно найти описание пунктов сервисного меню ? Может что-то полезное там есть. Хотя у меня с мощностью все в порядке, очень точно настроено по всем диапазонам, +/- 1-2 Ватта может разнобой быть, не больше.
  11. #299
    to us1qa СW сигнал хрипит,сегодня включал этого не заметил,странно все это.
  12. #300
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    rolin, сейчас не получится. По наличию времени (видимо сегодня вечером) отвечу в личку
    ЛСБ - UR3QM
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
