у всех. посмотрите видео на ютюбе от r4in по поводу 891-го. он объясняет почему так происходит.
Спасибо от R4AC
[QUOTE=Модест Петрович;1607099]у всех. посмотрите видео на ютюбе от r4in по поводу 891-го. он объясняет почему так происходит.[/QUOTE
Посмотрел 2 его видео , не услышал
Точно такой же цикл включения у трансиверов IC-706.. и т.д.
В первый момент подачи внешнего питания микроконтроллер управления оценивает напряжение поданного питания в соответствии с зоной паспортных значений и включает реле разрешения пуска. Так сказать защита от перенапряжения.
После контроля, при вкл.PWR срабатывает реле токового пуска всей схемы.
Если во время работы трансивера произойдёт превышение или снижение внешнего напряжения питания, то "первое" реле рвёт силовое (общее).
По-видимому это технические требования к мобильным трансиверам с непредсказуемым источником питания (авто).
Последний раз редактировалось UN7CI; 29.01.2019 в 14:28.
Спасибо от R4AC
Регулировку мощности на кнопки А, В, С задать невозможно ? М.б. я что-то пропустил ?
Что-то здесь не так. У меня FT-950 запускался от неисправного БП, который выдавал 20 В - вовремя заметил и трансивер остался жить. ХИ.
Трансивер у меня с июня 2018г. Брал в HRO. За время эксплуатации наблюдался не так часто , такой косяк:
891 соединен с нотбуком HP Pavilion g6 USB акбелем , согласован с LogHX & JTDX , бывало так, что при включении
блока питания рыле в трансивере не щелкает, включаешь на трансивере кнопку Lock , загорается шкала с надписью YAESU 13.7 v , и все , более никаких манипуляций произвезти невозможно , полный отказ ,какие кнопки не нажимал бы. Разочарование было сильным. Потом пошел, как говориться методом ,, тыка ,, отлючил обсолютно все от трансивера, подключил все кабели обратно все заработало. Такая хрень происходила, когда
раз, когда три раза в месяц. Косяк обнаружил недавно случайно, отключил USB кабель от ноута. Трансивер больше таких фортилей не выбрасивал. Теперь, если такое случается сразу вытаскиваю USB кабель и обратно вставляю, закономерность этих отключений, может завтра произойти, может через две недели мне не понятна.
Без ноута 891 работает безотказно.Трансивер ом пользуюсь ежедневно он мне нравится. Вот такие казусы.
Какие будут на сей счет мнения ?
С уважением Борис.
Регулировку мощности на кнопку А, В, С задать возможно ?
На A B C , можно задать регулировки только из меню Fumction 1,2, CW Setting.
US1QA, спасибо.
