Страница 65 из 92 ПерваяПервая ... 15556263646566676875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 918
Тема: FT-891 - новинка
  1. #641
    to Eugene 163 Вы вопрос внимательно прочитайте!
  2. #642
    Цитата Сообщение от R2DNU Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем. Вот и я стал обладателем FT-891. Прошу помощи в части подключения по CAT к журналу UR5EQF. В настройках Omni-Rig нет данного трансивера. Стоит вопрос - какой трансивер выбрать из имеющихся в списке - FT-817, 840, 847, 857, 897, 900, 920, 950 990?
    Скачайте: http://dxatlas.com/Download.asp новый OMNI-RIG или файл ini там уже есть FT891.
  3. #643
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    130
    R2DNU
    Спасибо всем за помощь. Вечером будем танцевать дальше.
    (Ex RK3DBC) TRX - Mini SW2013, Mini SW2016 CAT
  4. #644
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    130
    R2DNU
    Всем добрый вечер.
    По порядку.
    1. Трансивер к журналу по CAT подцепили - BAND от трансивера к программе и обратно переключаются.
    2. Частота в журнале отображается.
    3. Трансивер переходит в режим передачи и приема.
    Вроде все нормально, однако при работе в цифровых модах WSJT (меню 08-09 вход REAR) и 08-10 PTT - RTS) при переходе на передачу отваливается CAT интерфейс, приходится выключать переходить в WSJT в конфигурацию и запускать "Test CAT" - управление восстанавливается. И еще, при нормальной работе CAT выходная мощность не более 5 Вт при установленных "08-11 DATA OUT LEVEL - 15", "16-01 HF SSB PWR - 20", "16-03 HF PWR - 20".
    При этом, отключая CAT интерфейс и переходя к управлению передачей с кнопки РТТ тангенты все нормально:
    - выходная мощность - заданная;
    Все это мне не понятно, и требует мозгового штурма или просто толчка в правильном направлении.
  5. #645
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    требует... толчка в правильном направлении.
    Извиняюсь, куда толкать-то
    По делу - помню (но не как поручик Ржевский), что в настройках программы, в пункте меню "Радио, в окошке "Режим" (Mode) поставил выделение на "Нет" (None).
    Попробовав разные варианты, нашел, что в меню трансивера "DATA" FT-8 лучше всего, а чтобы ваще было класс, то 08-01 нужно "OTHERS", 08-02 нужно 1000Hz, а 08-03, нужно также 1000Hz, 08-12 - "USB". При этом WDH нужно постоянно (кажется, если трансивер включается заново), при переходе на "DATA", накручивать нужную Вам полосу (скорее всего 3000 Гц).
    Попробуйте покрутить уровень звука в звуковой карте. Не переборщите с АLC.
    08-11 у меня 72. Звуковая карта UGM96
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 15.07.2019 в 08:45.
    ЛСБ - UR3QM
  6. #646
    Вроде все нормально
    Не знаю как в 891, вчера подключал 817 для работы в FT8, корректно работает только в моде DIG причем в меню трансивера должно выставляться DIG-U, вот тогда все заработало как надо.
  7. #647
    Очередные скидки:
    https://hamcity.com/ham-equipment/ha...portables.html
    Только до сих пор не пойму, почему он стал дешевле малыша 817?
  8. #648
    Цена не говорит о том что 891-й хуже, просто там нет УКВ, а для кого-то это и не критично...
    А так радио бомба и в SSB и в CW несмотря что малыш, миллион всяких настроек. Динамик правда никакой, подключаю внешний.
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #649
    Киев
    1,154
    Очередные скидки:https://hamcity.com/ham-equipment/ha...portables.htmlТолько до сих пор не пойму, почему он стал дешевле малыша 817?
    На HRO - вообще 584$! https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=71-002216
  11. #650
    https://www.youtube.com/watch?v=VDlVoJN31fE
  1. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  2. Новинка:сотовый телефон+радиостанция 144/430
    от ua0wy в разделе УКВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 17:03
  3. Новинка весом в кило из Европы
    от ua1osm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
