Последний раз редактировалось Eugene163; 26.07.2019 в 09:07.
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Вот и стал обладателем этого трансивера , всё нравится , только столкнулся с проблемой подключения УМ , ничего нет , ни временных задержек в меню , ни откуда взять управление УМ , может кто поможет , а то боюсь попалю , инструкция русская какая то усечённая
С уважением
Ну да. Контакт TX GND - это открытый коллектор транзисторн ключа, который переводит УМ на передачу при нажатии РТТ. Желательно тщательнее читать оба мануала - как обыкновенный, так и расширенный. В начале темы есть ссылка на схему. Этот разъем в правом нижнем углу оной.
Да! , Уважаемый , но это применимо при применении фирменного УМ , где уже учитаны все уровни на выходах , включая ALC , я же хочу подключить самодельный УМ , там ток порядка 60 ма потребления при вкл передачи и не понятно почему фирма поизводитель не прописывают эти уровни в отличии от ICOM и KENWOOD Действительно надо копаться в мануале , а по поводу задержки на передачу надо подумать , скорее всего придётся лепить секвенсор
С уважением
Последний раз редактировалось Sashada; 13.08.2019 в 18:24.
Я раньше ипользовал FT-450D тоже с самодельным усилителем. Там всё также аналогично...
Он не помешает, хотя и без него FT-450D нормально и долго работал...
Добавлено через 5 минут(ы):
Транзистор держит до 150мА, если реле в УМ берут больше, надо промежуточное реле...
Последний раз редактировалось Eugene163; 13.08.2019 в 20:30.
По схеме это транзистор 2SD2211 и по даташиту на него предельные значения коммутации 160 В, 1,5 А. Для меня этих данных достаточно для спокойствия.
Использую с Elecraft KX3 самодельный УМ 2х6П45С и фирменный HLA-150V c более мощным реле. RX-TX коммутируются крохотным 2N7002, а тут такой здоровыло... Конечно, никто не знает, когда кирпич упадет... но, посмотрев на схему FT-891, как-то более спокойно на душе.
Последний раз редактировалось ЛСБ; 13.08.2019 в 20:43.
Спасибо от Eugene163
Ну тогда я спокоен , мне надо всего 60 ма , ибо промежутка уже в УМе
С уважением
С уважением
Да , что то они превысили планку у FT-1200 500ма при 30 в
Последний раз редактировалось Sashada; 13.08.2019 в 20:52.
