Есть у меня практически новый приёмник Tecsun 600, и есть в нём непонятная неисправность - довольно часто он затыкается на всех диапазонах, принимает только шум. При этом сигнал через тракт проходит - широкополосные помехи, типа щелчка при включении лампочки, слышны. Они, правда, могут наводиться и на один из трактов ПЧ - не могу точно сказать... Но при подключении рамочной настраиваемой антенны максимум шума в таком состоянии присутствует в одном и том же месте на всех КВ поддиапазонах. Как будто гетеродин защёлкнулся на какой-то левой частоте. Иногда слышны помехи, один раз как-то слышал нечто, напоминающее диспетчерские переговоры, но очень тихо.
Прочитал весь топик про 600-й на радиосканнере - один участник хвалился похожими симптомами, но у него "само прошло". У меня не проходит.
И, похоже, характерное "попёрдывание" 600-го, на которое жалуются многие его владельцы, как-то связано с подобной неисправностью. У меня он тоже иногда начинает бубнить, а потом практически всегда затыкается.
Есть подозрения, что это как-то связано с напряжением питания, бо при разряженных аккумуляторах затыки происходят реже.
Что можно поделать?
