Страница 17 из 31 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 307
Тема: WSJT1.7.0 - JTDX v 15
  1. #161
    из программы JTDX экспортировать в Logger32?
    Сообщения пропадают ,непонятно. Logger32 не применяю ,вот все что есть по нему.
ID:	279148   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Retiree; 12.01.2018 в 10:31.
    Владимир.73!
  2. #162
    Новая версия не хочет КАТ вкл., где что надо поставить ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.01.2018 в 15:09.
  3. #163
    Цитата Сообщение от ЭЛЕКТРО Посмотреть сообщение
    что надо поставить
    Правый клик мышкой на таблице частот - меню Reset
  4. Спасибо от ЭЛЕКТРО
  5. #164
    [QUOTE=RX4HX;1485777]Правый клик мышкой на таблице частот - меню Reset[
    Алексей спасибо все заработало
  6. #165
    Подскажите что нужно сделать--как то слетели настройки или не полностью настроил прог. , после переустановки ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279563не дает рапорт и постоянно в сплите Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #166
    Уберите галку! Отключите SPLIT на трансивере и попробуйте сделать установки как на 2й картинке.
ID:	279565   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R5WM; 16.01.2018 в 15:26.
  8. #167
    Спасибо-понял
ID:	279566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ЭЛЕКТРО; 16.01.2018 в 15:30.
  9. #168
    Все равно программа не работает так как надо--нет строки рапорта
    Как снимете галку то нажмите Generate Std Msgs
  10. #169
    Владимир с правым окном все ОК , а вот сплит не могу убрать -ТХ на одной частоте
    Последний раз редактировалось ЭЛЕКТРО; 16.01.2018 в 16:05.
  11. #170
    Удерживать на клавиатуре кнопку Ctrl и нажать в нужном месте левую кнопку мыши на водопаде Wide Graph
