Страница 23 из 41 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 406
Тема: WSJT1.7.0 - JTDX v 15
  1. #221
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    а вот о чем. попробую. была у меня такая идея. ок попробую спасибо.
  2. #222
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,613
    RK1NA
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    звук.карту компа укажите в установках программы,
    Для SDR надо вход и выход VAC указать, но не перепутать их.
  3. #223
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    указал VAC . Попробовал подать с компа прям в программу .ноль.не декодирует. может найти старую версию какую нибудь. хотя у других вроде последняя работает. ps// сейчас запустил JT65-HF все в норме .прием есть.на 40 еще станции есть.
    Последний раз редактировалось RD1AJ; 08.02.2018 в 21:47.
  4. #224
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,613
    RK1NA
    Посмотрите внимательно установки в программе.
    Если в JT-65 работает, значит в WSJT/JTDX тоже должно работать.
    P.S. Кнопка "монитор" синенькая?
  5. #225
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    так в том и дело что не хочет . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281655 зеленая. после завершения приема DECODE моргнет. и всё а станций нет.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Ну не знаю в чем прикол у WSJT-X . Скачал последнюю версию JTDX . все те же настройки и она работает. и прием и передача.
    Последний раз редактировалось RD1AJ; 08.02.2018 в 22:50.
  6. #226
    Старомышастовская
    289
    RC7C
    У вас стоит DIGL надо перейти в DIGU иначе не будет декодировать.Сделал как у вас стоит DIGL декода нет станции есть.
  7. Спасибо от RD1AJ
  8. #227
    г.Таганрог
    5,065
    Вы как я понял удаляли версию WSJT-X и устанавливали следующую но не удаляли Параметры конфигурации ,ini файл.То есть настройки.А удалите полностью и позже при установке новой версии по новой пропишите настройки . Но учтите что эта папка находится не в папке программы ,а совершенно отдельно.Если не знаете где находятся ,я напишу.
    P.S. И удалять эти настройки только при не запущенной программе WSJT-X .
    Последний раз редактировалось R6LCF; 08.02.2018 в 23:13.
  9. #228
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    да нет. после каждого удаления и ini тоже удалял. кое как нашел его .но чистил все .
  10. #229
    г.Таганрог
    5,065
    Вот здесь найдете и удалить ,но программу не запускать не в коем случае. После того как удалите можно удалять WSJT-X собственным Uninstall.
  11. #230
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    да там все чистил. сейчас поставил опять WSJT-X. ну не хочет она декодировать. зато JTDX все в норме.Нажмите на изображение для увеличения.
