Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.01.2018 в 16:50.
подскажите по WSJT-X след проблема:
Программа работает в FT8 при мощности 50 ватт, РТТ связана с компом через оптрон. НЧ сигналы ВХОД/ВЫХОД АУДИО развязаны через трансформаторы. САТ и РТТ работают через разные СОМ порты.
В последнюю неделю, начала проявляться след ситуация: по время работы цикла передачи, периодически и неожиданно отключается управление РТТ. Индикация частоты продолжает работать исправно. Выходит таблица, где нужно включать через ОК. Так, несколько раз... А далее, вдруг пропадает модуляция сигнала при передачу... На передачу звук отсутствует на выходе звуковой карты компа, даже при отключении связи с ТХ. Помогает только снос и переустановка проги. Уже 2 раза пришлось переустановить...
На Миксе, ФЛдиги в ПСК и других модах все работает нормально, без сбоев.
Может у кого-то была такая ситуация? Подскажите, что можно предпринять?
Версии JTDX для тестирования можно взять с сайта ........,установить НО на свой страх и риск.Вас не устраивает ,значит не скачиваем ,не устанавливаем и не пользуемся до появления оф.версии. Проблем никаких. О чем вообще разговор. Точно так же с программой WSJT-X ! С оф.сайта ....все чудесно работает.
А вот если программа с оф.сайта и проблемы с настройками ,тогда сюда и максимально подробно.
P.S. Последние тестовые версии JTDX ,боюсь ошибиться НО что то" намудрили" .Сегодня утром вернулся на стабильную версию JTDX 18.1. 034 win32. И вторая программа для сравнения это WSJT-X .....версия с оф.сайта.Все это через программный интерфейс и почти мгновенно. Чудесно все работает.
Последний раз редактировалось R6LCF; 23.01.2018 в 13:15.
Сделал компиляцию devel r8430. При запуске программа не открывается и выдает предупреждение!
При компиляции релиза все работает нормально.
P.S. Сейчас разработка devel идет как 1.7.1 хотя это уже 1.8.2
Добавлено через 12 минут(ы):
Для сомневающихся привожу данные компиляции devel r8430 и релиза r8430
Последний раз редактировалось R5WM; 23.01.2018 в 13:55.
Спасибо от RK1NA
