Страница 27 из 44 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 435
Тема: WSJT1.7.0 - JTDX v 15
  1. #261
    Аватар для RC2SC
    Рязань
    716
    RC2SC
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    куда мой процессор записать по этой ( приведенной в цитате) терминологии ?
    Медленный.
  2. #262
    При широкой полосе декодирования можно использовать AutoSeq1
    Непонятно только что значит ШИРОКАЯ ПОЛОСА? В моде FT8 алгоритм программы всеравно анализирует наличие сигналов подлежащих декодированию в полосе 2.7 КГц и выводит их на экран! Другое дело если ставится фильтр на вывод станций в определенной полосе но это не должно грузить процессор. Но если исскуственно вырезать спектр приходящий на комп (ограничить полосу), то будет нарушен алгоритм подсчета соотношения S/N и отсюда все проблемы с загрузкой процессора и качеством декодирования.
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #263
    Цитата Сообщение от RC2SC Посмотреть сообщение
    Медленный.
    ...еще желающие?
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Непонятно только что значит ШИРОКАЯ ПОЛОСА? ........
    ...ширину полосы подвергаемой декодированию определяет установленная пользователем ширина панорамы
    ....извиняюсь - про логические ядра ничего в описании нет , просто 4 ядра , нанопроцесс 32..и еще в турборежиме (авто) 4,2 ггц
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #264
    А фильтр основной селекции в трансивере побоку?
    На звуковую карту и соответственно на обработку поступает полный спектр 2,7 Кгц.
    А то про что вы говорите (кстати это не панорама) определяет полосу вывода на экран а не полосу декодирования!
  6. #265
    г.Таганрог
    5,064
    Ну это само собой ,как без регулировок полосы и прямоугольности в трансивере. Почему 2,7кГц ?..........2,5кГц. А насчет фильтра я так понял имеется в виду вот этот фильтр. Да действительно на слабых проц. дает эффект ,особенно когда не "скачите" по частотам ,а конкретно вызываете слабую станцию на одной частоте.
  7. #266
    Это не фильтр декодирования а фильтр для ограничения полосы при выводе на экран. Декодирование при этом идет во всей полосе. В WSJTX это решается очень просто без заморочек! Вы становитесь TX на частоту корреспондента либо перемещаете зеленый маркер на частоту корреспондента оставаясь на своей частоте и вся информация вашего QSO выводится в правое окно! А если стоит галка на CQ only, то в левом окне Вы увидите только те станции которые дают CQ.
    Последний раз редактировалось R5WM; 04.03.2018 в 19:57.
  8. #267
    ...НЕВЕРНО. Этот фильтр именно для того, чтобы для слабых процессоров декодировать станции ТОЛЬКО в полосе этого фильтра, чтобы экономить ресурс для декодирования
  9. Спасибо от R6LCF
  10. #268
    ...НЕВЕРНО.
    Ну ну! Слов нет! Изучайте матчасть! AutoSeq это вообще не фильтр а предназначен для автоматического заполнения макросов для передачи! Кстати AutoSeq в WSJTX работает почти во всех модах.
    Последний раз редактировалось R5WM; 04.03.2018 в 20:08.
  11. #269
    г.Таганрог
    5,064
    Это юмор такой?
    Вы когда что то пишите ,хотя бы проверяли что .............
    Скрин с включенным фильтром и выключенным ,по количеству декодированных станций в окне приема видно все.Надеюсь разберетесь!
ID:	283785 Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений!
    Ну не в курсе человек......бывает!
  12. Спасибо от ua5aa
  13. #270
    Медленный.
    ....да..бывает, согласен.
    Вот провел испытания своего «медленного» процессора. Установки в программе JTDX:
    Decode – normal, Количество потоков максимально FT-8 –threads = 12. Кнопка Hint – включена.
    Скорость проца при процессе раскодирования достигает 3,55…3,6 гГц ( еще есть запас для турбо режима до 4,2 ггц) , при этом загрузка проца составляет 40..65% ( при раскодировании сигналов свыше 20 станций)
    Процессор FMD FX-4100 Quad Core (Zambesi)
    Так все таки может быть он до «среднего» уровня дотягивает ?
