Страница 31 из 44 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 435
Тема: WSJT1.7.0 - JTDX v 15
  1. #301
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Приходит сообщение message 5, что QSO сохранилось.
    Это сообщение было и есть. Теперь еще приходит "большое" (306 байт) сообщение message 12 - я его описания еше не видел, сам это сообщение еще не анализировал. Вот это новое сообщение и вызывало ошибку.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  2. #302
    Точно, добавили 11 и 12
    Location In 11
    * Id (unique key) utf8
    * Location utf8
    * This message allows the server to set the current current
    * geographical location of operation. The supplied location is
    * not persistent but is used as a session lifetime replacement
    * loction that overrides the Maidenhead grid locater set in the
    * application settings. The intent is to allow an external
    * application to update the operating location dynamically
    * during a mobile period of operation.
    * Currently only Maidenhead grid squares or sub-squares are
    * accepted, i.e. 4- or 6-digit locators. Other formats may be
    * accepted in future.
    * Logged ADIF Out 12 quint32
    * ADIF text ASCII (serialized like utf8)
    * The logged ADIF message is sent to the server(s) when the
    * WSJT-X user accepts the "Log QSO" dialog by clicking the "OK"
    * button. The "ADIF text" field consists of a valid ADIF file
    * such that the WSJT-X UDP header information is encapsulated
    * into a valid ADIF header. E.g.:
    * <magic-number><schema-number><type><id><32-bit-count> # binary encoded fields
    * # the remainder is the contents of the ADIF text field
    * <adif_ver:5>3.0.7
    * <programid:6>WSJT-X
    * <EOH>
    * ADIF log data fields ...<EOR>
    * Note that receiving applications can treat the whole message
    * as a valid ADIF file with one record without special parsing.
    У меня выше 7 не приходят. В начале работы UDP я даю сообщение WSJT-X не выше 7.
    case MsgType of
    0:
    begin
    ParStr := string(StFBuf(index) );
    if WsjtxMode = '' then
    begin
    RepBuf := Copy(Buf, RepStart, Length(Buf));
    if (Length(RepBuf) > 11) and (RepBuf[12] = #$00) then
    RepBuf[12] := #$07; // не выше 7
    wsjtUDPServer.Send(A Binding.PeerIP, ABinding.PeerPort, RepBuf, TEncoding.ANSI);
    end;
    end;
    73! Олег.
  3. Спасибо от RX4HX
  4. #303
    Если б не глюк работы в UDP в последних версиях 1.9 работал бы именно на WSJT-X.
    Глюков в 1.9.0 по UDP не заметил! Проверял в HXlog и в Winlog32 по UDP все в норме! Есть глюк в RIG для FT991 но это правлю руками.
  5. #304
    Я так и подумал, что message 12 это ADIF-рекорд! По логиге вещей другого быть и не должно после сохранения QSO! Ну это просто отлично!
    А я у себя ограничений не ставил, вот и поймал это сообщение))) Но нет худа без добра: зато знаем про новые сообщения)))
    Да теперь и я разобрался со своей проблемой!
    Кстати, у меня тоже RC2, но у Вас она выглядил как то по другому:
    Стрелочками отличие отмечены.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 05.03.2018 в 22:21.
  6. #305
    Весна
  7. #306
    Некоторые доработки для улучшения визуализации и работы на VHF.
    Если будет кому интересно для УКВ могу в дальнейшем описать.
    Последняя версия 8544 https://cloud.mail.ru/public/8C2f/Sq5wsj5DH
  8. #307
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    если это не трудно хотелось бы видеть рекомендации тут:
    Скорее не рекомендации,а доработки для VHF!
    1. MSK144 и JT65 расширен диапазон при выборе значений Tol
    2. JT65 Снижен порог декодирования с -30 до -34 дб (уже неоднократно были приняты и декодированы сигналы с декодером Fortran-f с уровнем -33 и -34дб. С декодерами Deep-d1* и AP-a очень часто. Правда с декодером AP при a2 и a3 много некорректных декодов).
    3. Закрыт доступ к выбору режима NA VHF Contest (для Европы и Азии не актуально и при случайной активации меняется макрос с рапортом).
    Есть также вариант с плюсовыми рапортами в JT65 (до +35дб вместо -1) для контроля тропо.
    Остальными модами не занимался поскольку на VHF и UHF они практически малопригодны из-за расщепления фазы сигнала при отражении от самолетов.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.03.2018 в 11:50.
  9. #308
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в JTDX v2.0.1-rc135 поставить поиск по префиксу. К примеру выбрать 8,9,0 районы. Спасибо.
  10. #309
    г.Таганрог
    5,064
    Это юмор такой?
    Можно в вызове указать конкретно с какими DX ......с какого континента хотите работать ,а можно в настройках убрать ненужные вам континенты ,их не будет в приемном окне ,но слышать и отвечать будут.Ну как то так.
    Может инструкцию ......для начала.
  11. #310
    Инструкцию только по стыковке с логом UR5EQF пользовал. остальное методом научного тыка. Думал такое возможно. Где ввод позывного или перфикса. Оказалось только для передачи. Прошу прощения.
