Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 180 из 180
Тема: Все про аккумуляторы
  1. #171
    Я бы так и подумал, но как то странно- 100 ма( сто миллиампер) для
    аккумулятора 6 а/ч. Это ведь семечки.
    Меня волнует форс мажор...!
    Литий штука далеко не безвредная.
  2. #172
    Аватар для RA3AKF
    2,212
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Логично предположить, что слишком велик ток зарядки.
    Или некоторые банки имеют КЗ.
  3. #173
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,443
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Нужен ИБП с 12 вольтовым резервным питанием и чистой синусоидой на выходе для питания асинхронного двигателя.
    Вот так, надеюсь, теперь будет понятно.
    Я так понимаю,что нужен ИБП для газового котла...асинхронный двигатель насоса будет работать и с "меандром" от дешовых компьютерных ИБП только рычит сильно...Из практики: подключаем нагрузку к дешовому ИБП через развязывающий трансформатор сответствующей мощности и 220х220...параллельн о вторичке подбираем кондёр (неполярный) по сути это контур на 50 герц...если котёл фазозависимый,один конец вторички заземляем...и будет вам щастье и красивая синусоида !
    Образование, драгоценные мои, ещё не есть факт образованности!
  4. #174
    Аватар для RA3AKF
    2,212
    RA3AKF
    Почти угадал Только для холодильника.
    Не спорю, работает... только холодильник вместо охлаждения, греет вокруг себя лучше любой печки.
    А внутри из яиц цыплята вылупляются. Холодильник исправен, при подключении к нормальной сети работает как положено.
    Пробовал ставить дроссель и конденсаторы - синусоида не получается. Пробовал ставить транс - ситуация не изменилась.
    Транс с конденсаторами ставить еще не пробовал. С применением заземления вообще не вариант - холодильник установлен в машине.
    Проблему заземления во время движения решать как-то не берусь
  5. #175
    Здравствуйте. Потребовался зарядник для LiPo и LiFePo в самолет, балгарка, машина и.т.д. В общем то пока с такими аккумуляторами дело не имел. Из букваря понял что нужна "балансная зарядка" т.е для каждого элемента фиксированное напряжение заряда. Быть может проще было бы купить, но Емах мало того что стоит 3000р, так его еще ждать нужно пока придет через 2 месяца. Так что пока пришло вот такое решение. ИБП на ТОР227 при 220v 120w выдаст без проблем, что вполне мне достаточно (и она еще имеет защиту от КЗ, температуры). Выходные обмотки 1,2,3,4 скрученные меж собой и одновременно намотанные как одно целое, по задумке должны выдавать равенство напряжений и ток до 8 ампер. (К тому же намотать потребуется всего 2-3 витка, правда толстого провода) Ток заряда для наглядности можно контролировать МА я так понимаю что при полном заряде аккумулятора он уйдет в ноль. Если в схеме что то не так, поправьте. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #176
    Я думаю, что не стоит городить.
    https://ru.aliexpress.com/item/Origi...311.0.0.qb92ir
    Придет через неделю, а может быстрее. Доставка с России.
    Как эконом вариант https://ru.aliexpress.com/item/New-A...311.0.0.0DGjpz
    P.S. Сейчас с Али все как правило приходит за 10 - 15 дней.
  7. #177
    Приветствую уважаемые!
    В авто планшете накрылся аккумулятор PL 404055 3,7 V 1000 mAh 160.
    Ни на ALI, ни на eBay найти не смог. Может кто подскажет где еще поискать или чем заменить.
    У него 3 (три) вывода. На фига?
  8. #178
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    3,534
    Михаил UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Третий вывод - термодатчик.
    http://smartpuls.ru/novosti-2015/acc...pening-s.shtml
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #179
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    798
    EX8MLT
    Любой подходящий по размерам... С родной батарейки можно снять контроллер с датчиком и перепаять на новую.
  11. Спасибо от Gene58
  12. #180
    ko15aa
    462
    RA2FGK
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...311.0.0.jRkiRj
    Брал у этого продавца, больше года работают акб в регистраторе и мультиметре(через повышающий преобразователь 3.7в\9в.
  13. Спасибо от Gene58
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
