Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 175 из 175
Тема: Все про аккумуляторы
  1. #171
    Модератор Аватар для RU9CA
    4,200
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    При зарядке сильно греются
    Логично предположить, что слишком велик ток зарядки.
    73!!! Дмитрий
  2. #172
    Я бы так и подумал, но как то странно- 100 ма( сто миллиампер) для
    аккумулятора 6 а/ч. Это ведь семечки.
    Меня волнует форс мажор...!
    Литий штука далеко не безвредная.
  3. #173
    Аватар для RA3AKF
    2,202
    RA3AKF
    Или некоторые банки имеют КЗ.
  4. #174
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,149
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Нужен ИБП с 12 вольтовым резервным питанием и чистой синусоидой на выходе для питания асинхронного двигателя.
    Вот так, надеюсь, теперь будет понятно.
    Я так понимаю,что нужен ИБП для газового котла...асинхронный двигатель насоса будет работать и с "меандром" от дешовых компьютерных ИБП только рычит сильно...Из практики: подключаем нагрузку к дешовому ИБП через развязывающий трансформатор сответствующей мощности и 220х220...параллельн о вторичке подбираем кондёр (неполярный) по сути это контур на 50 герц...если котёл фазозависимый,один конец вторички заземляем...и будет вам щастье и красивая синусоида !
    Образование,ещё не есть факт образованности!
  5. #175
    Аватар для RA3AKF
    2,202
    RA3AKF
    Почти угадал Только для холодильника.
    Не спорю, работает... только холодильник вместо охлаждения, греет вокруг себя лучше любой печки.
    А внутри из яиц цыплята вылупляются. Холодильник исправен, при подключении к нормальной сети работает как положено.
    Пробовал ставить дроссель и конденсаторы - синусоида не получается. Пробовал ставить транс - ситуация не изменилась.
    Транс с конденсаторами ставить еще не пробовал. С применением заземления вообще не вариант - холодильник установлен в машине.
    Проблему заземления во время движения решать как-то не берусь
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
