Я бы так и подумал, но как то странно- 100 ма( сто миллиампер) для
аккумулятора 6 а/ч. Это ведь семечки.
Меня волнует форс мажор...!
Литий штука далеко не безвредная.
Я так понимаю,что нужен ИБП для газового котла...асинхронный двигатель насоса будет работать и с "меандром" от дешовых компьютерных ИБП только рычит сильно...Из практики: подключаем нагрузку к дешовому ИБП через развязывающий трансформатор сответствующей мощности и 220х220...параллельн о вторичке подбираем кондёр (неполярный) по сути это контур на 50 герц...если котёл фазозависимый,один конец вторички заземляем...и будет вам щастье и красивая синусоида !
Почти угадал Только для холодильника.
Не спорю, работает... только холодильник вместо охлаждения, греет вокруг себя лучше любой печки.асинхронный двигатель насоса будет работать и с "меандром" от дешовых компьютерных ИБП только рычит сильно...
А внутри из яиц цыплята вылупляются. Холодильник исправен, при подключении к нормальной сети работает как положено.
Пробовал ставить дроссель и конденсаторы - синусоида не получается. Пробовал ставить транс - ситуация не изменилась.Из практики: подключаем нагрузку к дешовому ИБП через развязывающий трансформатор сответствующей мощности и 220х220...параллельн о вторичке подбираем кондёр (неполярный)
Транс с конденсаторами ставить еще не пробовал. С применением заземления вообще не вариант - холодильник установлен в машине.
Проблему заземления во время движения решать как-то не берусь
Здравствуйте. Потребовался зарядник для LiPo и LiFePo в самолет, балгарка, машина и.т.д. В общем то пока с такими аккумуляторами дело не имел. Из букваря понял что нужна "балансная зарядка" т.е для каждого элемента фиксированное напряжение заряда. Быть может проще было бы купить, но Емах мало того что стоит 3000р, так его еще ждать нужно пока придет через 2 месяца. Так что пока пришло вот такое решение. ИБП на ТОР227 при 220v 120w выдаст без проблем, что вполне мне достаточно (и она еще имеет защиту от КЗ, температуры). Выходные обмотки 1,2,3,4 скрученные меж собой и одновременно намотанные как одно целое, по задумке должны выдавать равенство напряжений и ток до 8 ампер. (К тому же намотать потребуется всего 2-3 витка, правда толстого провода) Ток заряда для наглядности можно контролировать МА я так понимаю что при полном заряде аккумулятора он уйдет в ноль. Если в схеме что то не так, поправьте.
Я думаю, что не стоит городить.
https://ru.aliexpress.com/item/Origi...311.0.0.qb92ir
Придет через неделю, а может быстрее. Доставка с России.
Как эконом вариант https://ru.aliexpress.com/item/New-A...311.0.0.0DGjpz
P.S. Сейчас с Али все как правило приходит за 10 - 15 дней.
Третий вывод - термодатчик.
http://smartpuls.ru/novosti-2015/acc...pening-s.shtml
Спасибо от UT1LW
Спасибо от Gene58
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...311.0.0.jRkiRj
Брал у этого продавца, больше года работают акб в регистраторе и мультиметре(через повышающий преобразователь 3.7в\9в.
Спасибо от Gene58
